Hei, om noen gidder svare på noen eller alle disse spørsmålene blitt jeg veldig glad [THUMBS UP SIGN]
Jeg prøver å bunkre diesel, men har ikke peiling på hvor man starter pumpen. Det eneste jeg fant var en kran som jeg skrudde på, uten nytte. Jeg har "åpnet" enden på slangen.
Som dere ser så er denne utslitt. Er det noen som kunne sendt meg et tydeligere bilde...?
Hva er stangen med kule på til venstre? Den sitter helt fast på min maskin... Pedalen helt til høyre, hva gjør den? Når jeg trykker inn den er alle funksjoner normal unntatt svingen til høyre og venstre som da ikke virker. Er dette for ekstra uttak?
Jeg fant denne under setet. Den er helt fast, men hva er den til?
Denne "velgeren" til hydraulikken har mange valg, p1, p2,p3, ps, pst osv. Når jeg trykker den ned er det omtrent ikke utslag på noen av valgene unntatt i den posisjonen den står i på bildet. Da viser den 60 bar. Når jeg skrur på hjulet, hva skjer egentlig? Og hvorfor er det kun ett valg som har en del trykk?
Hva er disse tre hjulene for? De to ytterste sitter bom fast, men den i midten kan jeg skru på. Det skjer forøvrig ingenting som jeg merker...
Hva er denne til?
Og så noen generelle spørsmål.
Hvor peiler jeg hydraulikkoljen? Hvilken type olje skal den ha?
Hvor peiler jeg oljen på svingkransen og hvilken olje skal den ha?
Alt det elektriske i maskinen er ødelagt, for den har stått ute med åpen dør i nesten 8 år. Men den startet på første slaget, med den dieselen som var ombord. Jeg ser at det er en 24-12v konverter i hytten. Kan jeg legge opp strøm til lys og varme, vindusviskere derfra eller bør jeg få tak i 24v utstyr? Er det vanskelig å få tak i et helt nytt panel til knapper osv?
Maskinen virker litt veik og treig, spesielt på svingen. Å planere med å svinge rundt, er omtrent umulig. Er dette vanlig? Jeg slet også med å ta opp en nokså liten trerot, som jeg nesten klarte med traktoren. Jeg hadde forventet at den skulle bryte den opp av bakken lett som bare det....
Dette ble mange spørsmål, men jeg blir veldig takknemlig om noen svarer...
