ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
tgb 40 ds11 som inte startar
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
stromberg66 (trådstartaren)
#1 » 17:44:24, 21-10-2015
hej har en ds11 som gått 5000 mil som får diesel genom matar pumpen ända upp till huvudpumpen, men kommer ingen diesel genom spridar utgångarna
nån som har mått tips på vad det kan vara
stromberg66
Gösta Karlsson
#2 » 17:50:52, 21-10-2015
Reglerstången har fastnat
Var issåfall glad att den inte startade, om den gjort det och stången fastnat på halv/fullgas
då går det inte att stäga av den på stoppen, endast att strypa bränsle eller luft tillförsel.
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
#3 » 17:58:31, 21-10-2015
ok måste man ta isär hela pumpen för o fåloss den
stromberg66
Gösta Karlsson
#4 » 18:05:12, 21-10-2015
Du ska nog komma åt stången där kallstarten sitter, i andra änden är ju vartalsregulator men ett antal grejjor inne.
Jag rev en pump från en DS8, och där hade minst ett par pumpelement rostat fast.
Har du pumptyp (sitter på en liten oval skylt på pumpen, PE6.... nånting) så har jag kanske en sprängskiss, så du vet vad det hanlar om.
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
Gösta Karlsson
#5 » 18:23:52, 21-10-2015
Kolla här vad som kan hända, motorn startar vid 3:20
https://www.youtube.com/watch?v=JHGRfouL6DM
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
#6 » 19:41:11, 21-10-2015
Har vart med om det på en hatz diesel, men hade en tång så jag kunde klämma ihop bränsle slangen
Hittade en bild på en pump, men i vilken ände ska man öppna pumpen för o komma åt stången
stromberg66
Gösta Karlsson
#7 » 20:13:21, 21-10-2015
Har du typen på pumpen?
Jag skulle tro att det är enklast på samma sida som drivningen sitter.
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
#8 » 16:05:34, 23-10-2015
det v ar en pe6 pump
stromberg66
Gösta Karlsson
#9 » 16:02:38, 28-10-2015
stromberg66 skrev:det v ar en pe6 pump
Vad stod det efter PE6.... 110 nånting? och kanske ett par bokstäver
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
