Nyinförskaffad Ferguson 35 - timmertraktorn
70 inlägg • Sida 3 av 5
heimlaga
#31 » 12:23:36, 03-10-2015
Vilken fin traktor du har hittat!
En 35a med Perkinsmotor är ju ungefär så bra en traktor kan bli i den där storleksklassen.
Lyftspakarna är litet olika på 35 och 135 har jag för mig.
Jag tycker att du också skall leta efter en sån där svampformad hatt som skall vara på luftintaget. Annars blir ju oljebadet fullt med snö då du far till skogs.
Koneliike Mähönen i Töysä i Finland är en fantastiskt välordnad traktordemontering med stort sortiment. De har säkert både lyftspaken och luftintagsröret och de brukar skicka varor på posten om man beställer.
Om du inte hittar delarna i Sverige så kan du ju be någon som kan finska ringa och tala med bröderna Mähönen.
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
östemann
#32 » 13:41:52, 03-10-2015
En länk till firman: http://www.koneliikemahonen.com/fi/
Har själv haft anledning att botanisera där i lagret av olika anledningar,ofta i samband med att sambon får för sig att göra ett besök i Finlands största byaaffär i grannbyn. :mrgreen:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Johannes Parbring (trådstartaren)
#33 » 14:27:41, 05-10-2015
Hatten till luftrenare kostar typ en hunka ny, så där är inget att hålla igen på. :)
Jag får helt enkelt se om jag kan hitta någon som kan snacka lite finska. Hehe. Eller är gubbarna där bra på engelska?
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
jonnordvall
#34 » 14:50:27, 05-10-2015
Är ju iaf två st 35 or som säljs i delar på blocket. Av olika personer. Har du ringt dom? Dvs inte ha i härnösand.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
östemann
#35 » 14:53:53, 05-10-2015
Johannes Parbring skrev:Hatten till luftrenare kostar typ en hunka ny, så där är inget att hålla igen på. :)
Jag har faktiskt inte haft nån anledning att testa på det språket men de har ju ett sånt formulär för att efterlysa delar så det ska väl gå bra antar jag. :skriva2:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#36 » 15:41:35, 05-10-2015
http://www.blocket.se/vasternorrland/De ... ca=1_9&w=3
De som jag hittat som säljer 35-delar verkar vara den här Robin bara. Eller hittar ni något jag inte hittar...? :)
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
jonnordvall
#37 » 19:01:47, 05-10-2015
http://www.blocket.se/dalarna/Mf_35_4cy ... m?ca=5&w=3
Ser inte ut att va han iaf. Sedan om delarna är likadana vet jag ju inte. Tyckte det va en annan oxå. Men den hittar jag inte.
Numret går då iaf till någon i Hedemora tror jag det va.. fast kan jag vet ju inte. Nog sant som Leif sa, handla i te av han i härnta.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#38 » 13:11:27, 06-10-2015
Tack för tipset!
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#39 » 11:46:20, 27-10-2015
Plockade av bromstrummorna. Som synes har det läckt olja på höger sida. Så drivaxeldemontering och packboxbyte står på schemat där. Dock kan jag konstatera att bägge sidor oavsett är väldigt slitna. Så nya bromsbelägg skall beställas. I övrigt verkar allt i sin ordning.
Någon som har dimensionerna för packboxen/tätningen som skall bytas för att få bukt med oljeläckaget?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
MN
#40 » 12:21:37, 27-10-2015
Diffspärr? Du har hissat och tagit bort hjulen på bägge sidor? Kö p-box från OIE.
M
MN
#41 » 12:33:24, 27-10-2015
Ingen diffspärr på denna tyvärr.
http://www.oie.se/Produkt/packbox-bakax ... 1000193433
Denna du menar?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
MN
#42 » 13:35:46, 28-10-2015
nä, det är den inre som tätar mot olja, den yttre håller kvar fettet i hjulagret. Haschmeksvarianten är att byta inre, tippa ur det som flyter i hjulagret, smälla ihop skrotet och se glad ut. Skall du byta yttre tätningen blir det bök med avdragare, krymphylsor mm. Iofs är säkre lagret kass men alla tycker inte om att skruva isär bra för sakens skull...
MN
#43 » 13:44:27, 28-10-2015
Okej.
"Tippa ur det som flyter" så menar du hälla ur olja som läckt dit och smeta i nytt fett?
Bök med avdragare och krymphylsor innebär för att få loss det gamla lagret?
Nu spekulerar jag lite, men visst borde det gå att spräcka/kapa lagret och sedan helt enkelt pressa på ett nytt i verkstadspressen? För lagret hänger väl med ut med drivaxeln?
Den inre tätningen, dvs oljetätningen, den kommer jag åt genom att bara lossa drivaxeln, eller måste hela trumpeten ut, med tillhörande lyft av hytt/båge också?
http://www.oie.se/Produkt/packbox-bakax ... 1000193427
http://www.oie.se/Produkt/lager-yttre-b ... 1000194048
Det är dessa två du avser isf?
Tack för svaren so far! :)
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
MN
#44 » 14:11:06, 28-10-2015
Ja
Ja
Klipp/skär upp rullhållaren och ta bort alla rullar så går det få isär för att komma åt inre och yttre lagerbanor
Barar rycka drivaxeln men om nu maskinen står på andra sidans hjul så kommer den drivaxeln nu att "halka in" och mosa bägge tätningarna på den sidan... Palla på bägge sidor och inga hjul på.
MN
#45 » 18:59:31, 28-10-2015
Ja, och lagerbanor brukar ju gå att spräcka, så är de inte så svåra att få av. Och att få dit nya går ju normalt sett med långt rör och verkstadspressen. Alternativt lägga banan/lagret i frysen.
Tack för värdefullt tips om pallningen! Dock är den redan pallad på bägge sidor. :)
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
