Fadal CNC 88HS
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Pansarpalle (trådstartaren)
#1 » 19:21:52, 28-10-2015
Tjo.
Började en tråd för evigheter sedan men hittade den inte.
Är på inskolning på CNC på jobbet och har tillgång till lite fräcka maskiner. Kör i huvudsak en gammal sliten Arboga med Heidenhain och en Fadal VMC 3016 med CNC 88HS.
Arbogan kan man trycka i färdiga program man gjort i EdgeCAM. Tyvärr har vi ingen sådan möjlighet på Fadalen som är 4-axlad. Hittade PDF på Fadals hemsida med kopplingsschema för tillverkning av kabel. Men vilka program kan man ha för att göra fräsprogram och sedan föra över dom till maskinen?
Tydligen är det skitdyrt att fixa post processor till EdgeCAM så det är inte chefen så sugen på då denna maskin inte har så hård beläggning som dom stora.
Finns inga gratisprogram man kan labba med?
Riktiga motorer ryker svart och visslar :)
Bensin tvättar man motordelar med..
Pansarpalle
Maskintyp: Kompakttraktorer
#2 » 19:55:13, 28-10-2015
verkar finnas en hel del, googla på CNC 88HS så ser du
/Tillägg:
We are using the free NClink from OneCNC
där har du överföringsprogram gratis iaf
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
östemann
#3 » 20:49:23, 28-10-2015
Cadem har en del på sidan, bla ncnetlite att föra över program med. : http://cadem.com/
http://software.informer.com/search/CNC+88HS med en uppsjö av software.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
v240tic
#4 » 21:19:22, 28-10-2015
Det er mulig å lage postprosessoren selv, det gjorde vi i edgecam til en Cincinnati Arrow 1500 med Heidenhain TNC410 styring vi hadde på jobb. Krever litt kunnskap, men burde være overkommelig. Kan være en del arbeid å få med 4. aksen, vi hadde bare tre akser på vår. Laget senere postprosessor til en Cincinnati Sabre 1250 med Acramatic 2100 styring, virket også greit. Til den nyeste fresen vår, som er en svær 5-akse maskin, fikk vi edgecam leverandøren til å lage postprosessor. Vi er stor kunde av leverandøren, og fikk postprosessoren for ca. 40.000 NOK
v240tic
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#5 » 22:49:20, 28-10-2015
40000 NOK, nästan lika billigt som Lidl ;)
NClink crashade tyvärr så fort jag försöker starta det på datorn. Men tack för alla tips, ska fortsätta kolla upp de tips ni kommit med och se om jag kan få ihop nåt.
Om man blir tvungen att knåpa ihop postprocessorn på egen hand. Hur görs detta och vilket filformat ska det vara?
Obekant med den biten men börjar bli varm i kläderna på att skriva större program manuellt i maskinen ;)
Pansarpalle
#6 » 23:27:23, 28-10-2015
Så nu funkar NClink, bytte till en äldre laptop.:)
Blir att shoppa kabel och USB>Seriell adapter i morgon samt leta CAM.
Pansarpalle
Surfsixten
#7 » 23:28:38, 28-10-2015
Finns med en editor med dnc även till Edgecam som du kan använda för överföring är jag nästan säker på. Finns fler lösningar men det kan vi ta via pm.
Surfsixten
Maskin: Kubota U35a2
Husqvarna LTH154
tkgb
#8 » 19:52:27, 30-10-2015
Fadal tar ju standard Fanuc g-kod så det borde ju inte behövas så speciell postprocessor.
Vet inte hur det funkar med edgecam men det kan ju följt med nån Fanuc postprocessor som funkar hyffsat.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
v240tic
#9 » 20:24:24, 30-10-2015
Det finnes maler/templates for forskjellige maskintyper og styringer som kan brukes som utgangspunkt. Vi modifiserte malen for 3-akse fres med Heidenhain kode til arrowen vår, og 3-akse fres med ISO g kode til sabren.
v240tic
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#10 » 01:57:06, 31-10-2015
I väntan på att jag får ihop det mellan datorn och maskinen blir det lite cad-ritning. Lägger in verktygen för att få exakta positioner att mata i maskinen manuellt.
Snabbfästesskena av weaverstandard till kombin ;)
Pansarpalle
Återgå till CAD/CAM/CNC
UniCarriers
