ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
två kompressorer = dubbla trycket?
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera tryckluft/pneumatik här
gixxsu
#16 » 21:03:50, 11-10-2015
Kanske en dykflaska skulle funka? 200bar 232bar eller 300 bars system finns. Jag har en 15 liters 200 bar = 3000 liter luft att pumpa däck med ;)
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Karl Andersson
#17 » 21:06:33, 11-10-2015
Ett kort litet inlägg bara... KOPPLA FÖR s*t*n INTE IHOP TVÅ KOMPRESSORER! Utan rätt kännedom kommer det ofelbart att sluta i ren och skär olycka!
I all välmening...
Å du Johanolof, klura på din teori en gång till, svårt att tro att det skulle vara så simpelt va? Två enstegare kan knappast bli en tvåstegare utan vidare. :wave:
Att paralellkoppla går däremot utmärkt om syftet är att öka flödet och under förutsättning att de samkörs å injusteras rimligt rätt.
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
östemann
#18 » 22:27:41, 11-10-2015
Karl Andersson skrev:Ett kort litet inlägg bara... KOPPLA FÖR s*t*n INTE IHOP TVÅ KOMPRESSORER! Utan rätt kännedom kommer det ofelbart att sluta i ren och skär olycka!
I all välmening...
Tänkte precis skriva samma sak men nu slapp ja lindrigt undan. :shake_hands:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
G-son
#19 » 22:52:43, 11-10-2015
En kompressor är väl snarast en tryckmultiplikator, i vanliga fall kör vi in vanligt atmosfärstryck på ca 1 bar och får ut 8 bar när den jobbat klart. Om vi, rent teoretiskt, skulle sätta en kompressor till efter i serie det skulle den försöka ta dessa 8 bar och multiplicera med 8 igen = 64 bar ut från den.
Nu är det nog rätt självklart att en kompressor konstruerad för att ge 8 bar varken har motoreffekten eller den mekaniska hållbarheten för att jobba med 64 bar, så om man ens försöker lär det sluta med någon form av haveri rätt snart - i värsta fall av det explosiva slaget.
En portabel kompressor bör vara en vettigare lösning.
G-son
Bengt Erik Eriksson
#20 » 23:43:56, 11-10-2015
Har också lekt med tanken på serie kopplade block. Men man måste ju se till att ha rätt klassade grejor..
Men steg två tänker jag behöver ha en starkare motor. Även om det handlar om en lika stor tryck ökning så är väl densiteten och motståndet högre? Vet inte om jag tänker rätt här..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Sparkz
#21 » 00:15:26, 31-10-2015
Man får väl i så fall trycksätta vevhuset på kompressor 2, det är ju tryckskillnaden mellan över/undersida kolv som avgör belastningen, inte mellan in/utlopp. Då skulle den väl se samma belastning som nummer 1? :klia: :klia: :klia:
Men att utsätta saker för tryck de inte är gjorda för är inte riktigt rätt...
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
Jim_the_one
#22 » 01:29:17, 31-10-2015
Det finns tryckstegrare, drivs av tryckluft.
Men tänk på att tryckkärlet ska klara av trycket.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
danne mähl
#23 » 01:43:44, 31-10-2015
Trycksätt omgivningen och vevhuset annars smäller det
har du för högt tryck ovan kolv så belastare det ju toppen och sidorna på pumphuset
det blir som att ha för högt turbotryck i en motor
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
MaChrill
#24 » 01:46:43, 31-10-2015
Ni glömmer värmestegringen av ett andra steg. En stegs kompression till 6 bar ger en värmestergring på ca 250 grader. Skicka den direkt in i en andra kompressor för ytterligare tryckstegring bör ju sluttemp landa på en 3-500 grader, smörjning som klarar sådan temp ? Bättre att köpa en kompressor som är byggd i två steg med lämplig mellankylare eller ? Det enda man rimligtvis kan göra med två kompressorer är att parallellkoppla dem, det går alldeles utmärkt, du får ut flödet av båda, men inget ökat tryck.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Födelsedag
danne mähl
#25 » 01:54:10, 31-10-2015
en stor kompresor med dubbla steg brukar gå till ca 11bar. Rätt tank och du kan fylla ett rätt stort däck. Om det inte ska ha 10bar
Och som skrevs ovan ang värme
innan man drar iväg med tanken. Kyl ner den till normal temp och fullt tryck. För max liter luft
dubblar tempen dubblar trycket
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#26 » 01:58:05, 31-10-2015
eller skaffa gastub med nitrogen tex i eller teknisk luft eller som nån sa dykartuber.
En 200 bars nitrogen på 20liter blir ganska dryg :thumme:
danne mähl
#27 » 01:59:48, 31-10-2015
vad är priset på fyllning, hyra tub
co2 till svets ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#28 » 02:13:10, 31-10-2015
räkne exempel (för enklat och teoretiskt)
traktor däck 1,6m högt 0,6m fälgen 1m hög ca 550liter 2bar =1100 liter luft
100 liters tank med 11 bar =1100 liter luft :skriva:
räcker inte eftersom det blir kvar 2 bar :klia:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Jim_the_one
#29 » 02:34:11, 31-10-2015
Fylla lufttuber kostar typ 50-100 kr paintballhallar har oftast kompressor å där är det tekniskgas annars fyller brandstationer andningsgas även dykklubbar kan göra detta.
Jim_the_one
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
