Kugghjul
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Pansarpalle (trådstartaren)
#1 » 22:22:56, 01-11-2015
Tjo!
Skulle behöva lite hjälp att få till en ritningkugghjul. Behöver smida ihop en transmission som tål lite stryk (4wd trådgårdstraktor)
c/c mellan in och utgående axel ska vara cirkus 250mm med mellandrev då in och ut måste rotera åt samma håll.
Kan Modul 5 el. 6 vara ett vettigt val?
Diameter på in och mellanhjul kan väl vara vettigt att ha runt 80mm och utgångshjul ca 160mm.
Hur får jag till detta i Cad?
Riktiga motorer ryker svart och visslar :)
Bensin tvättar man motordelar med..
Pansarpalle
Maskintyp: Kompakttraktorer
JengaPRO
#2 » 22:27:59, 01-11-2015
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#3 » 22:48:56, 01-11-2015
Rakskuret?
Är väl billigast o köpa färdiga drev annars går det ju rita i alla program.
#4 » 22:51:22, 01-11-2015
Jepp, rakskuret :)
Har A-Cad 2008, ska det inte finnas funktion för att designa kugghjul i det ritprogrammet?
Pansarpalle
#5 » 23:06:47, 01-11-2015
Vet ej men rita en kugge sen kör med cirkulärt mönster bara.
JengaPRO
#6 » 23:15:18, 01-11-2015
på sidan jag länkade till så kan du ladda ner cadmodeller om jag inte minns fel.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#7 » 23:31:53, 01-11-2015
Jepp det kunde man, stort tack för tipset :) Bara att progga fräsen nu :buga:
Bara för det så måste man ju dra ner varenda en :hurra:
Pansarpalle
Återgå till CAD/CAM/CNC
