ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Tips på billig och bra svetshjälm?
47 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
skogsflane (trådstartaren)
#1 » 16:54:47, 08-01-2012
Tänkte uppgradera till en automatisk
Låg budget
Tips?
Såg att jula hade en för ca 700 kr, nån som provat den?
skogsflane
PerJohansson
#2 » 17:02:04, 08-01-2012
Dom flesta billiga funkar, men kan blända av lite konstigt så man inte ser så bra när man svetsar, men det brukar gå att hitta nån vinkel man ser bra i till slut.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
johaniskogen
#3 » 17:10:22, 08-01-2012
Har en från swedol i den prisklassen, solcellsdriven, men ställbart "mörker" helt klart värd dom pengarna, skönt och ha en extra hand när man ska pendla
johaniskogen
#4 » 17:22:13, 08-01-2012
skogsflane
Hansborg
#5 » 17:54:30, 08-01-2012
Den här köpte jag på svedol i Eskiltuna. Till rabaterat pris.:razz:
Å den funkar så bra, så jag använder ingen av dom övriga i samlingen :cool:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
jos4561
#6 » 18:03:11, 08-01-2012
Tycker att det brukar märkas lite slöhet i avbländningen på dom rent solcellsdrivna, märks i ögonen om man punktar mycket, har aldrig upplevt detta med hjälm som har batterier eller baterier+ solcell.
köra lång sträng så spelar det nästan ingen roll vad man har.
har själv gått över mera på en klassisk kemppi hjälm med gamla hederliga glas (flipp upp modell med skvaller fönster under svetsglaset).
framförallt när jag tiggar, tycker att "bilden" blir skarpare, klarare än genom min 15000kr´s speedglas, tiggar mycket fästen max 35mm svetslängd och små A-mått.
långsömm eller mag så åker speedglas hjälmen på.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
dimorep
#7 » 18:04:32, 08-01-2012
Tycker att billiga aut.hjälmar bara är skit (ivf de modeller jag provat) för de är väldigt konstiga i både ner & upp -bländningen. Blir mörka av allt annat ljus än det från svetsbågen också och alldeles för "sega" på att ljusna efter att svetsbågen slocknat. Speciellt jobbigt vid uppfästning / punktning då det tar längre tid för skärmen att ljusna än vad det tar att punkta.
Tycker inte ens att de "halvdyra" modellerna fungerar tillfredsställande. Så jag rek. dig att istället köpa en bra konv. hjälm eller någon av tex. Speedglas enklare modeller, så får du något som fungerar.
dimorep
jos4561
#8 » 18:11:39, 08-01-2012
hittade en halv dålig bild på min gamla om målade kemppi hjälm som exempel på bra konventionell hjälm.
kommer med ett gult skvallerglas och en blindplatta om man inte vill använda den.
jos4561
Maskin: cat 930
d557017
#9 » 19:11:32, 08-01-2012
Säkert ingenting för proffsen men jag är helnöjd med min Parweld:
http://verktygsboden.se/svetshjaelmar/s ... elm-xr914h
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
jos4561
#10 » 19:56:15, 08-01-2012
har faktiskt haft en hjälm med samma glaskasett och just den var liiite för sen i avbländningen för min smak.
en annan sak jag glömde, dom blir rejält sega om man är ute i mörkret och ska svetsa, solcellen behöver ljus....
jos4561
Maskin: cat 930
Loke
#11 » 11:07:25, 09-01-2012
Har en billig swedolhjälm med solceller och den funkar helt okey.
Solcellerna funkar även bra i lysrörsljus i garaget/verkstan.
Det gäller att man tar sig tid och fixar med inställningarna,
dvs bländningstid och känslighet så detta passar personligen.
Sen är ju själva ljustyrkan viktig men den får man ju justera
utefter vad det är för typ av svetsning man sysslar med just
för stunden.
Vet ej om dessa inställningsmöjligheterna finns på alla billighets-
hjälmar men det är viktigt att ovan nämda inställningar går att
göra, det är tex hemskt om inte hjälmen bländar av fort nog osv.
Har inte upplevt att min hjälm är seg i mörker, en vanlig sladdlampa
räcker faktiskt till för att funktionen ska vara okej. Men givetvis så
blir det ju bättre och enklare ju mer ljus man har omkring sig.
En nog så viktig detalj när det gäller svetsjälmar är att man trivs
med hur hjälmen sitter på huvudet. Hjälmen ska helst, givetvis
med viss måtta, sitta som en smäck även när man kryper in under
bilar och in i övriga trånga utrymmen. Att ha en hjälm som ramlar
av skallen vid minsta lutning kan göra att även den bäste blir hysterisk.
Ytterligare ett tips är att man köper på sig rejält med "skyddsglas"
samtidigt som man köper hjälmen. Genom att dessa är av plast så
har dom en tendens att bli repiga, i synnerhet när man är och
bökar på trånga ställen. Skyddsglaset tål tex inte att putsas så
vid rengöring gäller det att man plockar bort det från hjälmen och
diskar dom försiktigt under rinnande vatten.
Att gnugga av skiten med tex handskarna eller overallärmen går
alltså bort.
Loke
Loke
Hansborg
#12 » 12:16:41, 09-01-2012
Kompleterar lite: Swedolhjälmen funkar inte till Plasmaskärning :!: = Då blir det on/off i repris :slag:
Här använder jag en Euromaski.
Svetsade lite till, med dimorep's inlägg i åtanke... märkte inte någonting sånt störande.
Men de e klart, det gäller att se upp med dåligt fungerande grejer :grin:
Instämmer med Loke :thumme:
Eftersom jag använder proggresiva glasögon nu mer... Funkar det dåligt med kika under lucka!
Enär synfältet på glasögonen är störandes smalt. :x
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Agne Holmqvist
#13 » 12:28:36, 09-01-2012
Har samma erfarenhet av Swedolhjälmen, tycker den funkar ok vid svetsning (pinne) men dåligt vid plasmaskärning.
Någon som har ytterligare tips på godtagbar skärm för plasmaskärning, inte alltför dyr?
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
Beirut
#14 » 13:29:26, 09-01-2012
Jag kör oxå med Speedglas med friskluft,dyrt men ovärdeligt. Har oxå en Esab budget skärm som funkar http://www.jula.se/svetshjalm-origo-tech-9-13-212037
Beirut
63an
#15 » 15:28:28, 09-01-2012
RawLink är det nåt att satsa på eller sopor? :cool:
63an
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
