Nybliven ägare av Åkerman H12B
63 inlägg • Sida 2 av 5
Anton
#16 » 10:24:10, 07-11-2015
Vid glapp i bomöronen finns expanderbultar som alternativ.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Svinghammar (trådstartaren)
#17 » 10:49:16, 07-11-2015
Ok. Kanonbra! Får kolla hur slitet det är....
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
#18 » 12:13:21, 09-11-2015
Hoho, tur ska man ha ibland! Snackade med den lokala grävfirman om de hade något gammalt skrot som passade min maskin, med förhoppning om något trasigt B27 fäste eller liknande. Fram kommer en tiltmellandel från samma tidsera som min maskin! För kaffepengar!! Kolvarna måste väl tittas över, men ändå!! Jippie! Hämtas snarast.. :-)
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Holger
#19 » 16:43:59, 09-11-2015
Perfekt!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#20 » 21:03:48, 09-11-2015
Sådär, nu är den hemma!! Bild
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/09/1d6d4268f43545726d4af6df15ed62e0.jpgBild
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/09/bd7a92b49c44222391c18b8862a7cff2.jpg
Nu är frågan, kan det vara värt att testa den utan åtgärd efter 20 års vila, eller ska man byta slangar o packa om kolvarna på en gång?
Någon som vet vilken gänga det är på justerskruvarna på B27, såg att de och alla schims saknades oxå...
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#21 » 20:51:12, 10-11-2015
Ingen som vet gängan på justerskruvarna i B27-fästet? Har försökt mäta lite, kan det vara M22? Fick slut på svetsgas så det får bli en provianteringsrunda imorrn...
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#22 » 12:31:23, 11-11-2015
Det låter litet eller? Bläddrade i denna:
Volvo S1 - S3 ritningar
Är det 30mm ±0,7 som hålet för gängan anges till? Är det tro menat med externa muttrar kring stödklacken då... Hittar ingen gängstorlek angiven där heller...
#23 » 17:22:55, 11-11-2015
Chansade o köpte M24, passade perfekt!
Nu har jag provkört tilten, funkade klockrent förutom att kolvarna läckte lite.... Öppnade och plockade ut packbox o avstrykare, verkar vara standarddimensioner så det fixar jag imorrn med en sväng förbi Dione.
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#24 » 20:20:32, 12-11-2015
Sådär ja, nya packboxar och avstrykare från Dione monterat o klart. Passade på att åka förbi Swedol oxå, så blev ledlagren bytta på en gång.
Glömde visst knäppa kort som vanligt....
På tal om annat, jag har läst lite här o där om "dränering" av diverse saker på maskinen före vintern. På svängkransen finns ju en stor "bottenplugg" som jag antar att man släpper ut vatten & ev överflöd av olja ur.
Är det något mer man ska kolla innan vintern slår till förutom kylarvätskan?
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Anton
#25 » 22:35:38, 12-11-2015
I den stora pluggen finns en mindre i centrum. Den är tänkt för att dränera. Alla växlar och diesel/hydraultanken ska dräneras.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#26 » 08:18:44, 13-11-2015
Tackar!
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#27 » 17:49:35, 14-11-2015
Hjälp!!! Höger drivband gick av idag. Pinnen har tydligen varit av på ena sidan ett tag, för brottet var gammalt. Linkade upp på fast mark med hjälp av aggregatet, och drog fram bandet med traktorn. Släppte på bandspänningen och tryckte in hjulet i fram, lade upp kedjan på drivhjulet och körde upp bandet med drivmotorn.
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/14/46c125fb2a3d1e28490dcc3a56f70011.jpgBild
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/14/0ffad5261c159243ccf6373ec1eac0b3.jpgBild
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/14/b0a4212a36ffe5ec91c457cb3b709392.jpgBild
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/14/367f12fc52946ede2b29c799604e4c46.jpg
Dåliga bilder, det hann bli mörkt..
Min fråga är hur jag får ur de avbrutna pinnresterna i ytterlänkarna? Kan jag slå ur dom med våld, eller måste jag skära ur centrumet för att de ska lossna? För att få ihop bandet igen, behöver jag en sån där kingpin antar jag? Mätte lite och kom fram till 38x210 mm eller nåt liknande...Älmeboda antar jag? Det håller väl inte att svarva en egen av vanligt axelstål?
Fick ju breda 750 band med på köpet som jag tänkte lägga på istället, men när jag mätte lite så var det längre delning på dom. Skilde ett par cm på pinnavståndet, så där hade nog tidigare ägaren gått på en nit! Plattorna lär väl inte heller passa då antar jag...
Suck, jag som skulle gräva hela helgen...fast man lär sig ju en del när man håller på o jävlas iallafall!
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Martin.Eriksson
#28 » 18:09:24, 14-11-2015
Du kan pröva å slå ut biten annars är de gasen som gäller.. ny masterpinne är lika bra å köpa. Är inte så dyr heller..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#29 » 19:36:45, 14-11-2015
Om du blåser med skärbrännaren ett hål i mitten av stubben går det lätt att peta ut den.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#30 » 20:07:56, 14-11-2015
Har ju ingen skärbrännare tyvärr. Plasmaskäraren kanske kan funka....eller borr?
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Återgå till [Åkerman] Allmänt
