Denna är väll ändå lite udda den har en dieselmotor som
driver en
generator som laddar maskinens batterier och om motorn behöver hjälp när man kranar så går generatorn som en elmotor, det gör att den drar 30-40% mindre per kubik än vanliga maskiner. den är väldigt lätt bara 12 ton och lastar 15ton, den har en
dragkraft på över 30 ton (mätarna gick sönder) och eldrift på alla
hjul. sen till styrningen den styr på tre ställen lite som en hästkärra med en svängande bakaxel, så först mellan
traktor och
vagn sen kan båda axlarna i bak svänga det gör att den spårar perfekt och när man svänger och kör sicksack så rör den sig
ungefär som en orm. varje
axel är också ledad vilket gör att den tar sig fram väldigt bra i terrängen, den tar sig fram på dem flesta ställen där inte en vanlig skotare tar sig fram. men den är fortfarande i barn stadiet och krånglar mycket, sen så har dom lagt ner företaget och sålt vidare iden.
