Svetsen ( Migatronic 160 E ) Tänder inte!
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Lars.A (trådstartaren)
#1 » 18:26:11, 19-11-2015
Då har svetsen lagt av då! :aaargh: :aaargh:
Den svetsade så fint på förmiddagen ( Så fint jag klarar av i alla fall ) :vissla:
Men när jag kom tillbaka till garaget så tänder den inte pinnen!
Fläkten går, provade migen på samma uttag!
Den funkade, mätte inga fel, provade att köra på 220!
Ikke :aaargh:
Rondellen gick :aaargh: :aaargh:
Plockade isär, men hittade inget som såg fel ut eller luktade bränt!
Vad kan jag mer kolla!
Har ingen aning om hur jag fortsätter felsökningen!
La
Kan något gå sönder!.... är det bara att vänta.......
Lars.A
Maskin: HYMAS H 52 83:a ( Såld 2022 )
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
Brofjord 36 ( Motorseglare )
Bala Agri 321 P ( Vedmaskin )
Rento84
#2 » 18:34:37, 19-11-2015
Är ju lite konstigt att den fungera innan, har en likadan och den fungerar inte om jag använder skarvsladd. Eller det är som att svetsa med fuktiga stickor.
Rento84
Maskin: På godset: Valmet 665, 6400 & 7000 + annat skrot i olika form
Utanför godset: Ponsse SCORPION & ELK
Rento84
#3 » 18:37:20, 19-11-2015
Var in med den till ÅF då jag trodde att en fas hade gått, den blev skickad på service men inget fel hittades. Fick tipset därifrån att inte använda skarvsladd och om jag gör det så en tillräckligt "grov".
Rento84
63an
#4 » 19:15:48, 19-11-2015
Antagligen behövs 2. :vissla: 5mm2
63an
#5 » 22:13:22, 19-11-2015
Det är ju en 220 maskin med 5 m grov kabel ( dubbel vanlig skarvkabel )
Jag kör på 380 och en handske 380/220 ( köpt ) Den går bättre så än direkt på 220! :klia: :klia:
Har funkat så i många år!
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
63an
#6 » 22:43:41, 19-11-2015
Kolla alla kontaktanslutningar så de sitter OK :skriva2:
63an
ianews
#7 » 14:47:01, 22-11-2015
[quote="Lars.A"]Då har svetsen lagt av då! :aaargh: :aaargh:
Hur är det med återledaren?
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
ianews
#8 » 21:20:11, 23-11-2015
Det är säkert inte så i det här fallet, men en gång hade jag en rolig elev som satt en bit wellpapp under återledarklämmans käft. Jag jagade ut honom från verkstan när jag till slut hittade felet, men maskinen fick en värdig underhåll innan:)
IanM
ianews
Återgå till Svetsning
