Ångturbin projekt
495 inlägg • Sida 1 av 33
daniel.h (trådstartaren)
#1 » 21:52:04, 02-12-2007
Lite bilder på mitt ångturbin projekt :grin:
Den kommer att drivas av flis, men det blir en oljebrännare till att böra med.
Tar tacksamt emot tips och kommentarer då jag inte har någon erfarenhet av ångturbiner, det
ända jag vet är att man ska ha en lång smal axel till turbinen för att slippa vibrationer och
att munstyckena ska vara koniska för att öka gashastigheten.
Här är innerdelen av ångpannanBild
Här svarvar jag gavlar för att täthetstesta innerdelen, verkar vara rätt hårt.
Nästan tätt....bara 8små hål
Ytterdelen på plats, klart för provtryckning, nån som vet vad ett 200mm 6mm tjockt rör håller för så man inte trycker sönder den.
Jag tänkte fräsa spåren till turbinbladen men det blev för mycket vibrationer så det fick bli vinkelslip istället.
Turbinbladen är ett rör som är delat på mitten.
daniel.h
Peter Persson
#2 » 22:04:54, 02-12-2007
Ojoj va häfftigt! Detta kommer jag följa :thumme:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
http://www.youtube.com/user/Peter3038
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#3 » 22:11:07, 02-12-2007
Mycket intressant :thumme: Tyvärr vet jag ingenting om detta även om jag nog slagits av tanken om egen elgenerator via just fliseldning/ångpanna.
Joe
#4 » 22:31:56, 02-12-2007
Kul projekt!
Ett tips vid provtryckning är att använda vatten istället för luft.
För luft komprimeras och ger nåt vika så blir det en rejäl smäll..
Joe
Maskin: 870T, EX35.2, HD1000, JD2130, mm.
Knut.Karlsson
#5 » 23:06:21, 02-12-2007
Spännande spännande!
Vad ska den driva?
Finns det iof något annat än en generator som skulle passa till en turbin? Kanske en ångdriven grävmaskin. Cool att köra grävaren på flis...
Än en gång spännande!
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
clayton
#6 » 00:13:35, 03-12-2007
Vad hade du tänkt dig för tryck på pannan och ångtemperatur?
Ånga till en turbin måste ju vara överhettad, för om man får vattendroppar på skovelhjulen uppstår ett fenomen som kallas "skovelsallad".
Helt klart ett väldigt intressant projekt!
Önskar dig all lycka till!
Om du vill kan du titta in på sidan
www.steamesteem.com Det är mest om pannor, men det finns ändå en del intressanta saker.
clayton
MN
#7 » 08:54:55, 03-12-2007
Hej,
Intressant projekt men jag måste avråda! Man skall ha respekt för ånga och högvarviga turbiner. Tror inte du kommer få balans i detta. MAn kna ju ramla på befintliga turbiner med generatorer. När jag jobbade på S/S Motala Express hade hon en gammal ångturbin som lyftes ur till förmån för ett dieselpack (den drog massor av ånga och tjöt som en godisugen treåring... :grin: ) Den kanske finns kvar?
Återigen var rädd om livhanken!
MVH
MN
MN
Gossebear
#8 » 12:38:32, 03-12-2007
Förbaskat fint prokejt, du verka rveta vad du håller på med, så jag undrar bara hur är det med vinkel på bladen? borde inte de vara mer raka och lite mer vinklade?
Ta det försökigt med trycktank, jag har till min ässja ett ångpanne rör som hållar för kolet/glöden och det är på 12 mm och det tog en förbaskad lång tid att skära sig igenom med skärbrännaren.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#9 » 20:40:15, 03-12-2007
Tack för tipsen och kommentarerna :buga:
Turbinen kommer driva en elgenerator, men funkar den bra så bygger jag
så klart en till bilen också :mrgreen:
Trycket hade jag tänkt mig 20-30 bar, kommer att provtryckas med minst
det dubbla,vet inte vad det blir för ångtemperatur
Ång överhettare blir det inte till att börja med, men det ska väl göra rätt
mycket på verkningsgraden så det får nog bli senare....annars lär jag väl få se hur skovelsallad ser ut.
Jag vet inte vilka bladvinklar som är bäst, men tycker ett halvt rör verkar
mest logiskt, för då vänder gaserna 180grader.
Här har jag svetsat fast bladen.
F-n också....navet gled förbi mitten och nöp direkt, nu vet jag hur man inte ska göra :slag:
Slår på +-3hundradelar, klart godkänt..jag trodde jag skulle svarva sidorna
men det gick inte alls, det bara gled undan eller så gick stålet direkt.
Hade en innerslip liggandes, det ska nog funka, får bli slipning imorgon.
daniel.h
nixs
#10 » 22:49:32, 03-12-2007
Ser förbaskat prydligt och genomtänkt ut. Men jag tror inte du får ut så hög verkningsgrad och framförallt inte någon vidare effekt. Man måste till höga varv då ångan inte ger särskilt mycket vridmoment på låg varv. (Ångmaskin med kolv ger det dock) Tyvärr måste jag säga att jag tror att detta inte fungerar något vidare. :sad:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
MN
#11 » 11:37:41, 04-12-2007
Vad är det för turbintyp du tänkt dig? Ser ut som du täkt dig ngt i still med enskivig peltonturbin?
MN
MN
clayton
#12 » 13:13:06, 04-12-2007
Vad för material hade du tänkt dig att tillverka turbinhuset av?
clayton
#13 » 20:44:35, 04-12-2007
nixs skrev: Tyvärr måste jag säga att jag tror att detta inte fungerar något vidare. :sad:
Nu blev jag ännu mer motiverad när du skrev så :P
Jag räknar med minst 30% verkningsgrad :cool:
MN skrev:Vad är det för turbintyp du tänkt dig? Ser ut som du täkt dig ngt i still med enskivig peltonturbin?
MN
Vet inte vad turbintypen heter men ångan ska blåsas in från sidan, nästan vinkelrätt mot turbinen.
clayton skrev:Vad för material hade du tänkt dig att tillverka turbinhuset av?
Turbinhuset blir vanligt järn, tror inte att det är någon risk för rost då det
blir samma vatten som cirkulerar
Var rätt bra balans i den, behövde bara slipa lite.
Här har jag förlängt axeln och börjat med lagren, det blir trycksmorda
vatten glidlager
daniel.h
#14 » 22:19:28, 04-12-2007
Vad är det för varvtal du siktar på?
Är det inte så att även om turbinen är balanserad stillastående(i "rotationsriktningen"), kan det ändå bildas vibrationer p g a dynamiken när den snurrar? Svårt att förklara men kanske nån förstår... :roll:
Ralle
#15 » 22:44:48, 04-12-2007
ja-bond77 skrev:Vad är det för varvtal du siktar på?
Jo, skulle nog tro att den skulle behövas balanseras roterande
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
