ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Ta bort rost på verktygsmaskiner och skärande verktyg
39 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Henrik.E
14:32:58, 28-11-2015
Jag har haft en hel del maskiner och verktyg ståendes kallt i ett uthus / maskinhall i två år så nu ser allt inte så trevlig ut längre :sad:
Jag flyttade för två år sedan och hade då ingen möjlighet att ställa alla saker i ett uppvärmt utrymme.
Trodde väl kanske inte att rostangreppen skulle komma så fort då allt stått inomhus under tak.
Har nu iaf byggt en liten verkstad så nu ska lite saker få komma in i värmen igen. Tyvärr har jag nog många hundra timmars putsning och rengöring innan man blir nöjd igen.
Har ni några tips hur man ska gå till väga för att få bort rosten förutom svinto och scotch-brite ?
Många delar vill man ju inte avverka ytan på med tex bläster då man kommer att tappa precisionen på dom. Har testat med isblästring men detta bet inte på rosten.
Elektrolys med citronsyra ? Kan detta funka eller kommer tex skärande verktyg att tappa skärpan/ toleransen ?
Det är nog närmare 2 ton med bara skärande och hållande verktyg som är rostigt och till det kommer ett 10 tal större maskiner som gradsax, svarv , fräs mm :svettas:
Bjuder på lite bilder på hur illa det kan bli på 2 år utan värme.
Henrik.E
14:45:56, 28-11-2015
Svarven innan rosten.
Som den ser ut nu.
Gängtappar före förfallet.
Samma gängtappar fast rostiga
BM 4 ever
14:47:58, 28-11-2015
Rostiga verktyg ger verkligen ett trist och tragiskt intryck, även om det kanske inte alltid påverkar funktionen nämnvärt :sad:
Slava Ukraini !
östemann
17:28:07, 28-11-2015
Tråkigt att det ska bli så på verktygen. :???:
I det läget så är det bara en massa himla timmar och handarbete kombinerat med rostlösande olja och slipduk som gäller för att få fason på delarna.
Ett tips i sammanhanget som fungerar bra: http://www.branopac.de/start.html
Förutom att det medlet fungerar bra som skyddsmedel så har det en förmåga att lösa upp rost och gamla avlagringar på gamla delar.
edit: Så där välordnat ser det inte ut i mitt GWS-skåp i jobbet. :vissla:
jonnordvall
18:28:42, 28-11-2015
Usch va trist för dig. Har inget tips men hoppas du hittar något som fungerar.
"Börja inte trä jon!"
Mattias Petterson
19:33:53, 28-11-2015
Svagt blandad fosforsyra?
Loke
20:02:27, 28-11-2015
Läs detta inlägg:
Loke @ Missljud v-lådor SM 868
Inlägg nr 23 om direktlänkningen inte funkar.
Om du testar så kom ihåg att kolla så klinkerrent fortfarande innehåller fosforsyra.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
PerJohansson
20:25:43, 28-11-2015
Kolsyreblästring, skonsamt men förmodligen kostsamt.
processengine
00:13:07, 29-11-2015
Sodablästring ska ju vara icke-slipande om man får tro reklamen? Minsta modellen av blästerspruta kostar under tusenlappen men "bakpulvret" man blästrar med kostar förstås mer än sand. Sen lär det ju ta en oherrans tid om du har mycket smågrejor. Oxalsyra kanske?
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
02:07:19, 29-11-2015
Mattias Petterson skrev:Svagt blandad fosforsyra?
Detta tänkte jag på också :grin:
Har samma problem själv med flera maskiner mm. Har inte hunnit testa men jag hade tänkte prova med fosforsyra med rätt procent. Kommer inte ihåg vilken procent som skulle vara bäst men ganska svagt.
Firmor som sysslar med ytbehandling använder sådana bad innan de lägger på ny ytbehandling vet jag, så sådana ställen kanske man kan köpa av till rätt kurs ??
Henrik.E
07:53:48, 29-11-2015
Jag ska försöka att få tag på lite större mängder fosforsyra tror jag.
25 litersdunkar eller kanske ett helfat. Som ni skriver så verkar fosforsyra ingå i dom flesta produkter som tar bort rost.
Såg att biltemas klinkerrent innehåller ca 10 % fosforsyra och det funkade ju bevisligen för Loke.
En stor blästerbox har jag redan så man kanske skulle köpt några 25 kg säckar med nåt finare medel att blästra med. Har bara blästrat med vanlig blästersand och aluminiumsilikat
tidigare och detta ger en för matt yta efteråt så då har man fått polera med mjuk stålborste och lumptrissa efteråt.
Kolsyreblästning ( isblästring ) har jag som sagt provat med det tog inte alls på rosten.
Annars är det väl mekanisk bearbetning som gäller, fräsa/ svarva av nån tiondel eller plan, rundslipa och handskava :sad:
Det konstiga med allt är att rosten till den här nivån bildades på bara 2-3 veckor ! Det är lite därför som det tagit lite för lång tid för mig att få in maskinerna i värmen igen.
Jag tröttnade helt enkelt när jag såg eländet !
PerJohansson
10:59:59, 29-11-2015
Min pappa har ett par större hyvlar i sitt ouppvärmda båthus. Det brukar hjälpa att täcka blanka ytor med plast för att de inte ska rosta. Lite sent nu kanske, men till nästa gång... :)
v240tic
11:50:54, 29-11-2015
PerJohansson skrev:Min pappa har ett par större hyvlar i sitt ouppvärmda båthus. Det brukar hjälpa att täcka blanka ytor med plast för att de inte ska rosta. Lite sent nu kanske, men till nästa gång... :)
Har sett det samme selv. Har hatt en svarv og en fräs i et uoppvarmet lokale, og hadde problem med rust. Etter at jeg begynte å legge en presenning/galon? Over dreiebenken forsvant problemet.
Jeg brukte en syre fra jobb som inneholder fosforsyre til å fjerne rusten på vangene på dreiebenken. Penslet den på og lot den virke noen timer før jeg tørket den av igjen med scotchbrite og oljet inn vangene. Ser litt misfarging der det har vært rust, med flåtene er jevne og fine.
Henrik.E
13:01:19, 29-11-2015
Det där med att täcka över saker verkar funka bra. På bordet till gradsaxen har det legat en bit gummimatta på en lite yta. Där är nästan ingen rost alls.
Det är även nästan bara ovansidan på detaljerna som rostat, sidorna som varit nedåt ser bättre ur.
Tyvärr verkar det inte ha räckt med att sakerna varit instängda i skåp och lådor, har 6 st fullstora LISTA skåp med lådhurtsar och i dom ser det nästan värre ut
än om delarna hade legat ute i 2 år :sad:
Mattias Petterson
13:03:29, 29-11-2015
Tror grejerna ska vara täckta men välventilerat.
