Dynapac CM13
3 inlägg • Sida 1 av 1
dea (trådstartaren)
#1 » 23:03:07, 28-11-2015
Lånade en padda, var några år sedan den användes senast. Fattades gaswire så det fixade jag och slungkopplingen var inte heller fungerande beläggen hade släppt, limmade med super epoxi, bytte olja några gånger då det var en del metallspån i den.
Körde kanske nån timme max :huh:
Det kändes inte som det var lönt att lägga energi på den motorn så jag började kolla runt efter nåt nytt. Blev att åka in till Jula och köpa en motor den passade direkt förutom bulten som skruvas in i veven för att hålla slungkopplingen var annan gänga, ska ändra om utblåset så man slipper avgaserna rakt mot sig.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Janson1
#2 » 23:13:41, 28-11-2015
Ja, detta förlänger livet på paddan åtskilligt.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
dea (trådstartaren)
#3 » 08:01:58, 29-11-2015
Jo det hoppas jag ju, så man kan låna den igen till andra projekt :lmao:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
