Tog över faderns 642 då han köpte nytt här för ett tag sedan. Tänkte muta er med några bilder för att sedan lura er att svara på några frågor
Det första jag funderar på är hur segstartad en dylik pjäs är i normalslitet skick. Idag, med -5 på termometern fick jag nöta i kanske en minut innan den började lova. Sedan nöta ytterligare tills den hittade några fler burkar osv. Jag funderar på hur kallstarten fungerar. Trampar ner gasen i botten en gång innan jag startar. Men den ryker inte mycket, annat än lite vitt när den väl startar.
Med motorvärmare i ½-1 timme så är det inga problem. Startar direkt. Går i övrigt bra också. Så man kan ju leva med det, men man är ju lite fundersam samtidigt.
Men gummimanschetterna runt styrleden på småhjulen är lite sliten. Går dessa att få tag i, och vad kostar de? Är de jävliga att byta?
Sen sade farsan att några av skruvarna till bakaxelupphängningen är skadad och måste bytas ut, då de inte gick att dras åt ordentligt. Vilken dimension och längd är det på dessa?
I vinter kommer den få gå i snösvängen på gården och bära ved. Till sommaren blir det en lite rejälare service med oljebyten samt byte till ledbelysning och inkoppling av lamporna vid framhjulen. Och jo, sidoplåtarna finns kvar
