Svingstålhållare
26 inlägg • Sida 1 av 2
Lyyski (trådstartaren)
#1 » 13:06:03, 06-12-2015
Köpte mig en fräs nu i dagarna och har provkört lite smått,
Känner att jag skulle vilja ha någon form utav svingstål att använda till å hyvla av topplock, Har sätt att det ger en väldigt fin yta.
Är det någon här som kanske kan dela med sig utav bilder på hemagjorda svingstålhållare?
Mvh
Lyyski
#2 » 18:50:48, 06-12-2015
Nu kör jag med ett mindre huvud än toppen, Har mätt fram och tillbaka, Det jag kan se är 1hundring på längden, Och på bredden 1hundring,
Beror det ytan bara tro?
Lyyski
#3 » 18:51:43, 06-12-2015
Lyyski
Sparkz
#4 » 18:52:40, 06-12-2015
Typ så?
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
#5 » 18:54:12, 06-12-2015
Jo men precis, något sådant, fast som klarar. 15-20 i diameter, Kanske blir det för ostabilt med så mycket utstick?
Lyyski
Sparkz
#6 » 19:02:57, 06-12-2015
Den till vänster närmast väggen är 135 i diameter, hänga ut stålet så den klarar en topp borde inte vara några problem. Men det är väl bara att hitta en redig järnbete och bygga större annars... Tror det är bra med mycket massa så det blir lite svänghjulsverkan?
Sparkz
#7 » 19:23:33, 06-12-2015
Jo får helt enkelt testa,
Använder du stålhållare från svarven till dina?
Lyyski
kmracing
#8 » 19:33:20, 06-12-2015
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
#9 » 20:11:11, 06-12-2015
Den där såg stadig ut:)
Hur mycket kan du ta av på ett svep med en sådan alu repektive gjutjärn?
Lyyski
Sparkz
#10 » 20:24:08, 06-12-2015
Jag har faktiskt inte kört dom stora alls, följde med i ett köp. Men stålhållare från svarven hade det nog blivit isf. Har ett gäng lödda hårdmetallskär också. Jag får väl hänga i ett och prova nån dag...
De små har jag gjort själv, men där är det snabbstål.
Vad har du för kona i fräsen?
Sparkz
#11 » 20:43:28, 06-12-2015
Jadu? Ingenaning vilken kona jag har, Hur är måttangivelserna på olika konorna?
Mvh
Lyyski
PerÖ83
#12 » 20:46:07, 06-12-2015
ISO kona
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
kmracing
#13 » 20:52:41, 06-12-2015
Lyyski skrev:Den där såg stadig ut:)
Det enda "jobb" jag gjort är toppen på bilden och där tog jag bara någon tiondel totalt, men den är som sagt stadig så det hänger nog mer på fräsen. Tror armen är 30x40mm, men den är hemsnickrad. Den sitter i en Sajo uf52 med iso-40 kona.
//Kjelle
kmracing
#14 » 20:55:06, 06-12-2015
Kan mäta mig till en mk4 kona, Inte exakt dom måtten som ritningen angiver dock!
Lyyski
autorep
#15 » 21:04:37, 06-12-2015
Mk 4 kona är inte samma som ISO/ bt/sk utan mk 4 sitter i borrmaskin och dubbdockan på svarv.
Det kan vara en amerikansk kona som på minner om mk konan
Detta är det bästa sättet att plana, dia är 320 och 20 skär
Det är en Toyota supra topp som ligger på bordet en 6a
Eller med ett ursvarvingsverktyget se
[Allmänt] CNC Fräsning Av Ventilsäten Och Cylinder Borrning
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
Användare som besöker denna kategori: 240mf och 7 gäster
