Har någon orbitrol och cylinder tillsalu
4 inlägg • Sida 1 av 1
Lars-Börje Heed (trådstartaren)
#1 » 10:09:26, 16-07-2015
Jag är ute efter endera en fungerande hjälpcylinder till min gamla JCB 4C från61 eller en obitrol med cylinder.
Styrsnäckan äs samma som på Fordson traktorer, det sitter en Fordson Super major motor in grävaren.
Har mätt upp det som sitter där nu
Slaglängd från full vä till fullt hö= 25.27cm
Det ger 429,59 kubikcm
Tror att lämplig blir 6 rattvarv fr vä tiil hö, vilket ger 71,59 kubikcm/ rattvarv
Tråkigt nog så har förra ägare svetsat fast kulan i styrstaget
Är i desperat behov, snälla kan någon hjälpa mig
Lars-Börje Heed
Maskin: Jcb 4C-61
krokodilen
#2 » 10:21:09, 16-07-2015
Kan hända jag har en kolv som skulle passa som styrcylinder ihop med en orbitrolventil.
/C
krokodilen
#3 » 13:24:20, 16-07-2015
Skulle vara toppen om den har en infästning i ena änden avsedd för en kula diam c:a 40mm.
Vad skall du ha för den isåfall och har du någon bild på den?
Dkan väl maila mig en bild min mailadrr, lars-borje.heed@borlangebo.se
Tack förvisat intresse
Mvh
L-BH
Lars-Börje Heed
Maskin: Jcb 4C-61
TGRR
#4 » 21:17:41, 07-12-2015
Hej.
Har "gott" om orbitroler (plockade ur truckar,skogsmaskiner mm.) men har inte hunnit testa dom.
Flesta är på 50-100cc/r med öppet center ON, dock finns upp till 250 cc/r om jag minns rätt men då är det LS orbitroler.
"klena" hydraulkolvar tror jag det är sämre med..............
TGRR
Maskin: Poclain 75CK
