magloman skrev:Hej på er !
Tänkte fråga om nån vill ha nåt fäste eller dylikt uppritat ?
Mått o orginal kan vara foton o kladdlappar mm
Kan hjälpa till och sedan posta det under filearean på detta eminenta forum.
Kan skapa .prt och -asm filer samt DWG/DXF underlag som direkt går att använda till laser/vattenjet maskiner.
Även PDF ritningar mm
Kanske denna tråd kunde klistras ?
Att man postar förfrågan sen den som tar tag i det svarar o meddelar så inte fler gör samma sak?
Till slut får vi ett ännu finare bibliotek med diverse cad filer
Bra idé mangloman!
Jag har letat efter en ritning till ett drag som passar min Huddig 760 m4, det finns en bild i pärmen som följer maskinen men den är lite för avancerad om man ska tillverka en egen. se bifogad pdf. Det borde finnas en enklare lösning med ett fast drag som inte behöver bultas fast??
Jag vore tacksam om någon har ett bra förslag/ritning på hur man ska tillverka ett drag med materialtjocklek etc, Jag har en bekant som kan skära ut delarna men vet inte vad de använder för filformat så en pdf-ritning är ok.
Om jag får draget uppritat så ska jag försöka att måttsätta fästet själv.
Tack på förhand, Christer
