ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Ställa på td 61 pump
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
kalle77 (trådstartaren)
#1 » 09:51:11, 13-12-2015
Behöver ge denna stackarn lite mera mat :eat: , han är lite klen! Nån som vet var mängd justeringen sitter på denna pumpen?
Motor TD61GA som kommer från en volvo fl6 608.
Mvh Kalle
kalle77
Maskin: Volvo Viking 4x4
Janson1
#2 » 10:28:43, 13-12-2015
Bilden är lite suddig... men på pumpens högra del bör det vara, en bättre bild där så skall nog nån kunna peka ut det. (Nu gör nog detta mer på förbrukning än på effektökning, men det vet du nog redan) Sen om tiden behöver ändras eller ej det vet jag inte men det vet säkert nån annan här på M.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
LeifAndersson
#3 » 10:35:49, 13-12-2015
Hej och välkommen hit!
Om du "vänder" på frågan och istället frågar hur du minskar bränslet så får du nog tips om hur du ska gå till väga. Det är inte så många här som är för att okontrollerat öka maxbränslet om man tycker motorn är trött. Den där rackaren kan dessutom ha "rökbegränsare" som styrs av turbotrycket och då är det inte bara att "skruva på" pumpen. Innan det skruvas på pumpen kan det vara lämpligt med lite koll så där allmänt varför den upplevs som slö! Även minsta TD61 motorn är riktigt pigg om allt är som det ska med den.
LeifAndersson
MN
#4 » 11:22:40, 13-12-2015
turbon ser inte helt original ut?
M
MN
#5 » 18:30:28, 13-12-2015
LeifAndersson skrev:Hej och välkommen hit!
Den har inte någon rökbegränsare och jag är tyvärr inte miljöpartist, så förbrukningen kvittar mig i det fallet :driver: den sitter i en terrängbil, 939, vill ha lite mera ork i den för terrängkörningen skull. Det är klenaste varianten av TD 61 på 147 hk , men visst är den väl piggare än den gamla motorn.
Kalle
kalle77
DieselTok
#6 » 02:44:34, 01-03-2016
Du borde istället gå igenom spridarna och ställa in ventilerna, det kan göra enorm skillnad, och sen ställa in tiden på insprutningspumpen med klocka. Du lär få den till "factory specs" på det och du lär få tillbaka 10% av orken. Ställer du upp pumpen så får du inte mer effekt, snarare det motsatta eftersom den inte hinner bränna allt, och hälften lämnar motorn som svart rök - helt onödigt i min mening.
Hört en gång för länge sedan att trecylindrigt är för trebenta! :vissla:
DieselTok
Maskin: David Brown 880 '66
Volvo V70 Classic 170 hk '00
Volvo V70 GLT (turbo auto) '99 (skrotas)
Mazda B2000 2.2D "Atom Bomb Baby" '87 (projekt)
Aktiv Grizzly XP-D '89 (projekt)
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
