Jag måste börja med några frågor.....sen får vi se.
Nu ser jag inte om det står 5m eller 3m på vänstra sidan på din bild. Men du har skarven förskjuten från mitten i alla fall, och det är possitivt ( = mindre böjmoment i skarven).
IPE220 ska ju tåla det dubbla i last så det bör ju gå.
Nu vet jag inte vad det är du bygger? ( altan, bärlina till tak, telferbalk ...?) ....men om du ska skarva så är flänsen viktigast att den skarvas ( livet är mera som en "bonus" ...man skarvar även där , men det är förbandet i övre och undre fläns som tar nästan all belastning )
Det är Fullt möjligt att räkna på. Man får först räkna ut vilket böjmomet det är i balken på det avstånd där skarven sitter. (förskjutet från mitten, så det är inte samma som maxmomentet) Sedan får man räkna om böjmomentet till en drag och tryckkraft i övre och undre fläns. När man har det så kan man räkna ut hur många bultar eller nitar man behöver för att överföra kraften.
Tänk på att när du borra hål så försvagar du grundbalken så man måste även kontrollräkna att balken håller även efter håltagning.
Jag kommer inte att visa något räkneexempel nu. (har inte riktig tid, och det fattas lite svar....)
Ett tips är att leta upp BSK ( alltså boverkts handbok om stålkonstruktioner) i slutet av det "tråkig ansnittet" med en massa text och lite bilder.
finns bilagorn med exempel på olika förband, efter svetsförbanden hittar du skruvförbanden. Titta lite där och fundera.
