Volvot24's båt, båtprylar och tipstråd
759 inlägg • Sida 1 av 51
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 19:53:20, 15-12-2015
Nu är det vår och tid för sjösättning och jag startar hären tråd där vi som pysslar med båtaroch andra intresserade kan dela med sig av sina tips och erfarenheter. Givetvis går det bra att ställa frågor mm.
Själv har jag haft några båtar. Sen 8 år tillbaks en Albin Cumulus segelbåt med inombordare. En skuta som jag har synat, renoverat och förbättrat allt eftersom.
En liten formsak. Det vore trevligt om alla skriver en liten rubrik, så som jag gör nedan, för varje ny "tråd i tråden" (inte följande inlägg), så blir det lättare att söka och hitta. Bold och Stor (i s f Normal), för rubriken.
Då kör vi igång.
En tvåkotletters grill på häcken. I detta fall på min båt....
men det kanske vore nåt till en dumper eller så?
Två rostfria bunkar, gångjärn och lite grov tråd.
Gå till lösningen
Volvot24
#2 » 20:16:32, 15-12-2015
"Grabbräcke"
Nåt att hålla sig i när det gungar o far på t ex böljan blå.
Fyll ett rör med torr sand o plugga.
Böj.
Testa där räcket ska sitta. måtta o böj till stöttor.
Märk upp hur fötter eller fästen ska sitta. Svetsa fast stöttor och fötter.
Allt på plats.
Gött o hålla sig i.... för oss landkrabbor, som inte är födda på sjön...
Sail on
Volvot24
#3 » 20:23:20, 15-12-2015
Inget fläskos i kajutan
Ingen vill väl att det osar ned totalt i kajutan.
Inte heller att omeletten hamnar i sittbrunnen. Så det fick bli småhakar på gasolbrännaren som håller pannan på plats, även om det lutar lite.
Volvot24
#4 » 20:31:44, 15-12-2015
Diskbaljor för det lilla köket
Tre i varandra stapelbara diskbaljor. En försedd med många borrade hål, som fick bli torkställ.
Disk, skölj och förvaring /tork
Volvot24
#5 » 20:45:02, 15-12-2015
Demontera propeller
(Eller annat som sitter på konad axel.)
Nu för tiden är försvinner både det ena och andra då båten ligger på land. Bronspropellrar är attraktiva. Ibland kapas axeln direkt, för att kunna norpa smidigt o snabbt. Kostar inte sällan 10 000 kr att återställa.
Så då är det bättre att ta med sig propellern hem. Oftast sitter propellern fast på en konad axel, som suger fast ordentligt.
Inte speciellt bra att banka på lossad mutter o axel, då axel oftast går rakt in i backslaget.
Bättre att använda en knutavdragare. Spänn upp. Dra axeln utåt. Ge en liten smäll med mindre klubba, helst blyklubba.
Volvot24
Hansborg
#6 » 20:50:45, 15-12-2015
Men härrigud... måst du ta hem propellern? Jessus!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#7 » 20:56:57, 15-12-2015
Så är det. Riktigt attraktivt i metallhandeln - då som skrot :sad: .
Och vem vill vara utan propeller om fyra månader?
Polarens trebladiga foldingpropeller kostade mer än 20 000 kr, försvann efter en vecka på land. Så det finns även ett visst andrahandsvärde förutom metallvärdet.
Värst är det när det förstörs en massa annat i samma veva.
Volvot24
#8 » 11:57:39, 29-12-2015
Peke
Ja, eller nåt annat kul tillverkat i rostfritt.
Det jag skrev om tidigare var "Grabbräcke. Hur jag böjde rör o s v. Alla har väl inte tillgång till ett skruvstycke med backar för rörkrökning.
Så här vill jag visa hur man kan göra det enkelt för sig. Speciellt om rörböjar ska ha liten radie.
Just detta exempel ska bli ett peke till min båt. Ett peke med ankarrulle och stege. Kostar ca 11 000 att köpa.
Först ordnade jag en mall av båtens för, så jag kunde vara inne i goa värmen o mecka. För att få till en bra mall, så böjde jag helt sonika en grövre tråd längs runt däcket längs fram i fören. Sågade ur mallen o testade passningen innan jag for hem...
Fick alltså två mallar. En av själva fören och en som skulle vara förebild hur trävirket skulle sågas, hur rören skulle passas, hur jag skulle pyssla dit stege o ankarrulle.
Köpte några färdiga 90-graders RF-krökar av lämplig dimension på en VVS-firma. Det finns en uppsjö, bara att välja.
Några rör och ytterligare några rörstumpar av mindre diameter att stoppa in som svetsstöd i krökändar o rör.
Justerade ändarna på krökarna lite, så att vinklarna skulle bli de rätta.
Pinn- och TIG-svetsning (utan rotgas).
Noggrann riktning med bl a lod.
Ja, detta var vad jag ville visa. Alltså hur man kan få till böjda rör :razz:
Fortsättning för de som ids läsa..... fast det inte handlar om rörkrökar :lmao:
För det fortsatta jobbet behövdes en stadig gigg.
Att bygga på frihand skulle inte bli så bra, även om jag fått ihop själva rören.
Allt måste även fixeras i inmätta punkter, som motsvarar fästena på båten, inklusive "vater-stag".
Färdigt till sjösättningen. Bara att bulta dit med tre skruv.
Volvot24
Hansborg
#9 » 12:04:58, 29-12-2015
Snyggt! :thummar:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#10 » 12:28:53, 29-12-2015
Tack
Mycket praktiskt.... och relativt billigt. Ca 2 000:- för allt
Kul att Du följer min tråd...
Kommer mer framöver...
Volvot24
jpd
#11 » 14:01:34, 29-12-2015
Berätta gärna lite mer om peket - framförallt kring svets, slip och polering. Snyggt!
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Tjocksmocksjocke
#12 » 20:50:14, 29-12-2015
Riktigt snyggt, du är onekligen duktig t24...
...men nu vill vi se insidan av svetsarna, kapa upp den nu och visa :mrgreen:
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...
Tjocksmocksjocke
#13 » 12:35:58, 30-12-2015
Så såg det ut när jag kollade efter att jag övergick till TIG. Duger åt mig å mina behov... :mrgreen:
För mig gäller det att leka o prova sig fram hela tiden. Inom de flesta områden.
Pinnsvets där jag vill säkerställa hög hållfasthet. TIG när det gäller finlir. Vill inte bygga för höga svetsfogar.
Till allt som ska vara på sjön väljer jag syrafast material. 316 givetvis också som tillsatsmaterial.
Så gäller det att inte kontaminera med andra metaller, t ex stål. För då rostar det. Alla slip- och kapslar, borrar, borstar mm, märker jag med "RF", och använder bara till rostfritt.
Slipar ned fogarna med flappskivor, först 40 - korn, sedan 80. Runda rör slipar jag sen med än mer finkorniga slipband.
När allt är slipat färdigt lipat, så blir det betning med betpasta.
Borrar hål på lägsta punkten av rör. Kollar så att avrinning inte kan hamna på gelcoat (båt skrov mm) utan direkt i vattnet. För ytrost blir det inuti rören, i svets fogarna om man inte använder rotgas.
Kinatillverkade peken o badbryggor mm svetsade utan rotgas, förmodligen, har tidigare haft avrinning hål för kondens mm, placerade på ställen, som medfört "fina" bruna ränder på båtar.
Rost på gelcoat går med viss möda att få bort med saltsyra.
Volvot24
#14 » 14:27:17, 30-12-2015
Badbrygga till båt
Ja, när jag ändå är inne på detta med att bygga både det ena o andra i rostfritt, så kanske även de häringa bygget platsar.
Byggd för att passa just min Albin Cumulus
Samma tillvägagångssätt som när jag byggde peket.
Började med en skiss efter givna ytter- o innermått.
Grovsågade på ett ungefär till en masonitskiva med pålimmad tapet :smile:
Ett tips är att bara rita den ena halvan av bryggan, eller det ni vill konstruera. Vika papperet dubbelt och rita efter det ni nyss ritat (första halvan). Då blir allt symmetriskt och rakt, om ni vek papperet på rätt ställe. Annars blir det vindt o skaggt!
Rita in ändringar och annat.
Hissa upp masonitkivan för att rita på ändringar. Bl a dra en linje 5 hela vägen på skivan, längs med aktern, för att på till perfekt passform.
Hålet för rodret måste vidgas i sidled osv, osv.
För att få stabilitet, så limmade jag fast en frigolitskiva på undersidan av masoniten.
Fixade ett pressverktyg till 30 mm rör
Fyllde ett rör med torr sand, som sen pluggades i ändarna och böjde efter min mall. Röret märktes noga upp med jämna mellanrum och ändvändes flera gånger för att kollas av mot mallen.
Pressade lite åt gången, för att inte få "knän" på insidan.
Hade tidigare måttat bärarmarna, som innan provningen svetsades fast, men bara på ena kanten, så att det gick att få bryggan i våg.
Två stöttor svetsades fast undertill. Hål borrades i aktern.
Provmontage! Allt stämde.
Nu in i fas 2. Med andra ord in i garaget...
En gigg tillverkades efter bryggans metallram. För nu skulle finliret på plats. Regnskogsvirket Masaranduba och stege!
Oj, så mycket bekymmer!
Det gick inte att montera den köpta stegen på ett bra sätt. Jag ville inte att den skulle sticka ut i inskjutet och hopfällt läge.
Satte jag kassetten längre in, så blev stegen i nedfällt läge hängande under bryggan!
Så jag kapade den vid "A" och förlängde skenorna med 7 cm. Då blev det riktigt bra. Har föreslagit ändring till importören...
Blev nöjd med slutresultatet :razz:
En köpt badbrygga med stege, kostar ca 11 000 kr.
Slängde ihop en artikel, med bilder och allt, som jag sedan sålde till en tidning.
Nyttjade del i en skatteregel, som säger att: Kostnader för inkomstens förtjänande är avdragsgilla. (Gäller även privatpersoner.) I detta fall blev kostnaderna större än inkomsterna :mrgreen:
Har 11 mil enkelväg till båten. Det blev många resor. Köpte dessutom in en hel del material.
Volvot24
#15 » 15:49:33, 30-12-2015
Kolla in den blå tygremsan med tryckknappar i övre änden på sprayhooden (det röda tygstycket).
Varför har jag satt dit detta?
Med andra ord..... vad ska jag skriva om nästa gång?
Kom igen nu MASKINISTER, slappisar, banankröksuträknare och övriga :lmao: GISSA!
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
