Esab lah 315 problem
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Fripp (trådstartaren)
#1 » 16:19:35, 24-08-2015
Hej,
Jag har en esab lah 315 med esab meh 30 matarverk.
Den fungerar bra när den fungerar men problemet är att den lämna på fullström lite nu som då.
Kan fungera bra en tid sen funkar den bara på full ström oavsett vad man har vreden på?
Någon som har några funderingar tips?
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
Sparkz
#2 » 00:54:07, 25-08-2015
Styr du spänningen från matarverket? Skulle kunna vara glapp däremellan... Säg att du tappar jorden till potentiometern, då blir utsignalen full spänning.
Google gav mig den här: http://elektrotanya.com/esab_meh_30_bas ... nload.html
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
#3 » 08:09:38, 25-08-2015
Hej, jag styr nog spänningen skilt från strömkällan, men tänkte också att det kunde vara potentiometern så den har jag haft bort och kollat.
Och den fungerade som den ska.
En annan sak jag märkte var att den var instäld på 380v 50hz , vi har närmare 440v 50hz hos oss .
Så för säkerhets skull så stälde jag in den på högre volt, testade då lite efter och fungerade då bra så vi får se.
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
#4 » 22:39:46, 18-12-2015
Fast nu är det igen full kräm på hela tiden, det går inte att ändra ... hmm funderat vad det kan vara men har ingen ide.. :klia:
Potensiometern som man ställer på verkar funka som den ska...... kan det vara nåt fel på dioderna?
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
#5 » 15:40:09, 19-12-2015
Nu kolla ja potensiometern igen..... och nu visadet det sej att den inte funkar som den skall visar 0-800.... istället för 0-2k så vi byter o hoppas!
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
#6 » 13:46:03, 27-01-2016
Munsmojonas skrev:Nu kolla ja potensiometern igen..... och nu visadet det sej att den inte funkar som den skall visar 0-800.... istället för 0-2k så vi byter o hoppas!
De var inget problem med potentiometern bara min metare som bråkad...så the search goes on
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
#7 » 13:49:57, 27-01-2016
Sparkz skrev:Styr du spänningen från matarverket? Skulle kunna vara glapp däremellan... Säg att du tappar jorden till potentiometern, då blir utsignalen full spänning.
Jag skall läsa och förundra , tack för infon :D
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
Återgå till Svetsning
