ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Motorsåg, Stiga, 930
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera handhållna maskiner här
dc_lindberg
07:53:37, 22-12-2015
Stigan har trasslat lite... samma fel som när jag fick den - sladden till dödarknappen har gått av...
Det är en aning -för- spännande att vara tvungen att använda något som leder ström o pilla in i glipan för att åstadkomma kontakt!
Hög tid att fixa tråden!
Får klura på hur att få sladden att hålla längre...
Janson1
08:01:02, 22-12-2015
En ytterst enkel operation doktorn... ett dubbelt lokalt kabelsladdsbyte och patienten går att få död på igen.
63an
08:43:14, 22-12-2015
"Kardinalfel"? Haft den från ny eller beg.? Skaffa typ jordfläta å isolera den med mjuk krympslang! Använd pincett vid lödning! :thumme:
dc_lindberg
08:51:13, 22-12-2015
Trasslet är att hantaget och sågen sitter med rörelsemöjlighet sinsemellan...
Det är vibrationerna när sågen jobbar som "bockar och sliter" av sladdarna. Kanske har man inget val, eller så kan man göra nått klurigt som får livslängden att öka :klia:
Den reparations som ses har hållit i ca 6-8 år eller nått sånt - men i arbetstid talar vi bara 10-20 timmar (har flera sågar som jag skiftar mellan - går snabbare att byta såg än att serva = spar tid vid arbete... fast... när den här lödningen pajade så hade jag med mig 4 st sågar... alla pajade inom 1min...) - i så kort operativ tid känns lite snålt...
:huh:
Hittar inte någon manual eller sprängskisse i min dator på Stigan... hade för mig jag hittat nått... Den som har någon manual till den får gärna ladda upp den.
:shake_hands:
dc_lindberg
08:53:20, 22-12-2015
Ser man på 63an!
Klurig idé som låter lovande :)
Ger flexibilitet som kanske kan ge förlängt "kabelliv" :thumme:
:bira:
63an
09:01:09, 22-12-2015
Stelben blir inge bra så gör som jag skriver, fläta typ lödsug är mjuk...trådkabeln som sitter där tar vibbhärdning de har sågen bevisat den är för grov å styv :ohnej: Nja tycker du behöver lite uppmuntran för du slåss för din överlevnad! Minns "svågerns grabb" 4 år å en liten hårding, han fick en kattunge å de var ju kul men när han kom in i köket med en död kisse blev de livat...Svågern frågade till slut: Varför högg du huvet av kisse? Jo jag ville se hur mycket han tålde! :skratta3:
dc_lindberg
09:32:27, 22-12-2015
Tycko Mikiasson
16:26:29, 22-12-2015
Går det inte att ersätta kablarna med tex mångtrådig högtalar kabel. Ju mer trådar det är minskar risken för att dom vibrerar av. Och att kabeln blir mjukare och följsammare.
dc_lindberg
23:01:44, 22-12-2015
63an har rätt. Det är just att trådarna flätats som ger dem längre liv. Raka trådar går av lättare. Metallutmattning.
Problemet är att trådarna går av i själva lödningen, eftersom de blir stumma där...
Så, tanken är god om fler och tunnare trådar, men pga att det är en lödanslutning så kvittar det nästan helt... enkeltråd är inte ett alternativ liksom fåtrådig installationskabel inte heller är ett alternativ.
Det jag tänker mig är att om man skulle kunna skapa sig en lite trådspiral som kan absorbera det mesta av rörselserna så borde man vara så hemma som man kan komma i detta kniva problem, eller?
63an
23:26:14, 22-12-2015
Såg direkt problemet/idiotiskt byggt! Behövs ingen kraftig tråd där för att kortsluta handlar inte om Amper! Tillverkad i nått lågprisland såklart, gör som jag skrev å rättutfört lämnar jag osett livstids garanti :mrgreen:
dc_lindberg
14:17:56, 24-12-2015
I väntan på lödningsinspiration mediterar jag över Stigas tanke bakom hur de tänkt sig luftfiltret skall hålla tätt... (se ovan):
Det skulle behövas en tätande list mellan förgasaren och luftfiltret, och något som håller luftfiltret på plats dessutom...
Ngt idé ?
63an
14:45:20, 24-12-2015
Kolla bild nr:3 det blir inte bättre än så sen klämmer överkåpan fast något, kanske filtret? :mrgreen:
dc_lindberg
15:01:02, 24-12-2015
Det är otätheten som gör att det kommer in massa skräp mellan luftfiltret och förgasaren som är det knepiga...
På tal om knepigt.
Terapi arbete i väntan på inspiration till Stigan:
Helt annan tråd, än att skapas, Husqvarna modell 36, okänt tillverkningsår.
Gnista finns men kåpan med kedjespänningen är historia, luftfiltret saknas liksom dess skruvar...
Och så en HQ 154 SE/SG / Ass-nr.T 993-83 med död tändspole och trasig bygel...
ÅF i Svedala?
Hittat i USA, men inte tändspole till 154:an (utgått)...
dc_lindberg
08:47:26, 26-12-2015
63an - kom på "felet" när jag drog dän sladdarna för att löda om dem.
Plasthöljet har stelanat och ger därmed endast rörlighet vid lödanslutningen.
Byter man till silikonisolerad och drar en värmestrumpa över samt krympslang över lödningen på kontakten kanske man kommer så nära en jordfläta man kan?
Förr sålde Biltema och Clas Ohlson jordflätor till elektronik - de har upphört med det enligt deras kataloger :(
ELFA kanske har, men dit kommer jag inte nu. Conrad kanske har?
Mjuk silikonkabel 0,5 mm²; 2x2 m flerkardelig kabel
Art nr: 67310
http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el ... mm--p67310
"2x2 m tysktillverkad, silikonklädd kabel lämplig som RC- eller testkabel. Flerkardelig konstruktion som är följsam även i kyla."
Dessutom hade man valt en 2,5mm's jordkabel... strömkabeln är en 1.5mm - väl grova kablar... ger inte mycket flexibilitet mellan två så närliggande punkter då inte...
Fortsättning följer.
dc_lindberg
10:35:33, 30-12-2015
Då så - nya kablar på plats, men inte riktigt så som jag ville ha det... hittade inte glasfiberskyddsslangen, men kanske inte gör så mycket i alla fall.
Silikonisolerade kabeln från Kjell o Co visade sig vara riktigt trevlig att arbeta med och lödningen bet direkt utan trassel (!) :)
Hopsatt o provkörd:
