Vad ger ni för dieseln
6 inlägg • Sida 1 av 1
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 16:48:56, 22-12-2015
Hej
Jag ska ju till att arrendera gården där hemma. Farsgubben har alltid beställt hem diesel till tanken å haft dålig koll på vad det kostat.
De rör sig om 4m3 typ som vi gör av med på ett år så inte stora mängder.
Funderar nu om jag skall ta en transportttank å köpa på preem station i stället. Har 60 öre rabatt där. Hur gör ni och vad ger ni ca?
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Födelsedag
Janson1
#2 » 17:02:00, 22-12-2015
Just nu 10:70 på OK Q8 hemma i byn. Jag har 3 km till macken och åker förbi x antal gånger i veckan. Har gett upp det här med egen tank, besikningar, ev stölder mm. Man får ha långt till tappen alt göra åt stora mängder alt. bekvämlighet för att ha egen tank.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Janson1
#3 » 17:02:46, 22-12-2015
Transporttank är nog det bästa?
Janson1
63an
#4 » 17:08:47, 22-12-2015
Företag/pris Mackpris! Allt varierar över landet :vissla:
63an
#5 » 17:10:37, 22-12-2015
Ja det är lite så jag ser det också.
Så kan man ju faktiskt tanka på fältet i stället för att man måste ta hem traktorn jämt.
Jo klart priserna varierar men tänkte mest på hur ni tänker beställa hem eller tanka på mack, Går de att göra bättre priser på entyp ok än std de har på kortet?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Födelsedag
EE
#6 » 22:54:56, 22-12-2015
Senast jag kollade pris på hemlevererat och jämförde med mackpriset fanns det ingen fördel att lägga ut 35000 kr och behöva oroa sig för alger och tjuvar fram tills bränslet var slutförbrukat.
Jag menar alltså att den lilla rabatt som fanns (om det ens fanns någon?) inte var värd risken i mitt fall och jag är en liten förbrukare. Som tidigare sagt i tråden måste du ha besiktigad tank också (egentligen inget problem, det är bara korkat att fylla en kanske utrostad behållare med petroleum på sin egen fastighet :svettas: ).
Dagens bränsle förstörs nog inte på samma sätt vid lagring som när algproblematiken var som värst för tio år sedan, och bränslepriset kommer att gå upp efter nyår på grund av förändrad skatt så helt fel kanske det inte är att bunkra soppa?
Om du köper en hel farmartank, se till att köpa 100% fossil diesel! Den är mer lagringsstabil och anses inte vara lika riskabel ur alghänseende.
EE
Användare som besöker denna kategori: jpd och 0 gäster
