Uppställning av svarv
76 inlägg • Sida 1 av 6
HBMAB (trådstartaren)
#1 » 23:24:17, 20-02-2012
En liten fråga angående uppställning av svarv. Jag har typ maskinfötter på min svarv. Enligt instruktionsboken skall man gjuta fast maskinen helst. Har svårt att tänka mig att dom flesta gör det? Men är det ett ok sätt att ställa upp den på maskinfötter eller skall jag hellre sätta den rakt på betongplattan med chims under? Det gäller för övrigt en Storebro GK195
Daniel
HBMAB
Maskin: Yanmar Vio35-09
New Holland TS135A-06
Yanmar B14 -98
Volvo EW-160 -01
JCB 406 -05
Yanmar Vio 80 -11
Maskinmekano LS 302
Messersi TCH15 -05
Ivar Risslén
#2 » 23:45:20, 20-02-2012
Ställ den på fötterna och var noggrann med vattringen.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 23:47:43, 20-02-2012
Räcker det med vattenpass som visar digitala grader på 0,5 grader? Eller behövs ett specialpass?
Mvh
Daniel
HBMAB
Yanmar B14 -98
Volvo EW-160 -01
JCB 406 -05
Yanmar Vio 80 -11
Maskinmekano LS 302
Messersi TCH15 -05
Ivar Risslén
#4 » 23:52:29, 20-02-2012
Ju noggrannare pass destobättre. Det märker du när du börjar svarva om det blir samma mått över hela längden. Ett bra sätt att få lite bättre precision på passet är att vända det så att man mäter från båda hållen.
Jag har ingen erfarenhet av digitala vattenpass så jag vet inte hur mycket 0,5 grader gör.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#5 » 23:56:48, 20-02-2012
Jo, det verkar bli rätt bra med den saken. Men jag såg när jag svarvade ett ämne som det var lite obalans i att svarven "svajade" lite. Upptäckte att det inte var något tryck på en fot. Kanske räcker det med nya fötter. Eller får jag ta och fixa dom jag har för jag får inte dit verktyg till att justera dom med. För långa gäng-stänger. Men jag har fler fötter att sätta dit så jag provar.
Tack för hjälpen!
HBMAB
Yanmar B14 -98
Volvo EW-160 -01
JCB 406 -05
Yanmar Vio 80 -11
Maskinmekano LS 302
Messersi TCH15 -05
Erland Karlsson
#6 » 00:27:37, 21-02-2012
0,5 grader känns rätt mycket i sammanhanget.
Jag ställde in en svarv med 6 fötter en gång. Använde maskinvattenpass. trodde jag skulle bli knäpp innan jag fick det rätt. Men rakt blev det :thumme:
Det passet har en noggrannhet på 0,02mm/m.
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
#7 » 08:45:07, 21-02-2012
Är på jobbet nu och kollade passet. Det är 0,05 grader. Men även det ser för dåligt ut. Man kan också välja mm/m men då finns inga decimaler..... Så jag kanske får skaffa ett maskinvattenpass? Kan kolla runt först med bekanta som har maskiner om dom har något man kan låna.
HBMAB
Yanmar B14 -98
Volvo EW-160 -01
JCB 406 -05
Yanmar Vio 80 -11
Maskinmekano LS 302
Messersi TCH15 -05
nabe
#8 » 01:20:32, 22-02-2012
Vill minnas att vi hyrde maskinpass när vi installerade maskiner :klia: på Cramo eller liknande maskinuthyrning.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
jörgen.ottosson
#9 » 11:51:22, 25-02-2012
0,02mm/m är ca 0,001grader....för den som vill jämföra....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Olof L
#10 » 22:50:32, 25-04-2012
Man kan ju använda pass för att maskinen ska stå hyffsat rakt (så inte borrarna rullar av :grin: ), men jag kör bara med provsvarvning och justering tills det blir bra. Man blir ju galen om man ska gå efter två mätmetoder och svarvresultatet har ju prio. Dessutom hittar man ju sällan nåt bra ställe att lägga passet, prismorna är ju bara skavda på de vinklade ytorna, toppen på prismat är ju ointressant. Vissa maskiner som stått kallt eller varit dåligt invägda i många år blir inte raka på en gång, de kommer då att stå med lägre tryck på en fot och ändå inte vara raka. Man kan kontrollera igen efter ett par år och justera om. Alternativt kanske man kan "tvinga" den rakt med expander i golvet, men det känns ju lite tveksamt.
Obs! Vid justering skall dubben användas, såklart. Vissa maskiner kan svarva rakt med dubb men koniskt utan. Då får man schimsa växellåda / spindelhus mot prismorna och det är inget roligt jobb.
Det var bara mina 25 cent, hoppas det är till nån hjälp.
Olof L
jörgen.ottosson
#11 » 06:00:48, 26-04-2012
Hej och välkommen!
Självklart så är det ju resultatet som räknas.....men det är ju bra om svarven står så plant och rakt som möjligt innan man börjar justera spindellager mm....
:thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Olof L
#12 » 12:23:54, 28-04-2012
Tack så mycket! Intressant sida detta. En rysning gick genom kroppen när du nämnde justering av spindellager, känns inte kul att göra, dessvärre ska jag nog kolla det inom något år på min GK210, den har ett litet "durrande" ibland vid hård avverkning. Men det är ett senare problem :vissla:
Olof L
Konstruktören
#13 » 11:06:54, 12-06-2012
För att rikta upp en svarvbädd, prisma. Kan det underlätta med ett verktyg som ja skissat upp, se bild. Om hela bädden lutar något framåt eller bakåt är ointressant så länge hela bädden har samma lutning.
Använd två axelbitar av slipad stång och försök att få dem paralellla. De kanske då är lättast om man fräser två spår som rundstången kan styra i.
Fråga gärna om det som är oklart.
Konstruktören
mimeck
#14 » 21:46:33, 12-06-2012
Jag lyfte bara in svarven i verkstan och började svarva.
Har inga maskinfötter på den bara gjutjärn mot betonggolvet.
Hur mätte dom in svarvar förr i tiden?
mimeck
roland 1970
#15 » 18:19:31, 13-06-2012
Om en svarv ska svarva rätt, är det mycket viktigt att den nivelleras med ett ordentligt maskinpass.
Bädden på en svarv må se kraftig ut men om maskinen inte nivelleras korrekt kan detta vrida bädden av svarvens tyngd och sedan blir allt man svarvar koniskt!!
Till en gårdssvarv eller i en smidesverkstad är det kanske inte så noga på en äldre maskin, Allt beror ju på hur noga det ska svarvas!
Men en mekanisk verkstad som sysslar med högprecision så kollas nivelleringen ibland flera gånger per år!
roland 1970
Maskin: Volvo 430
