Köpa Hymac 580BT Tips
20 inlägg • Sida 1 av 2
Schrochy (trådstartaren)
#1 » 14:42:03, 30-12-2015
tjena! tänkte köpa mig en 580BT och undrar då om det finns några speciell fel man bör akta sig för ? och vad bör jag titta på rent allmänt är helt novis på grävmaskiner.
Schrochy
Maskin: MF240
#2 » 14:59:14, 30-12-2015
har hittat en som jag funderar på att åka o kika på. vad skulle ni säga att den e värd på ett ungefär med de tillbehör och om man förutsätter att den funkar som den skall ?
Schrochy
Maskin: MF240
Roine26
#3 » 18:02:13, 30-12-2015
Svårt att säga.. Hur ser larverna ut i hylsorna dom brukar vara borta är underrullarna hela och snurrar? Har du provkört? Hur är servicen skött? Det är inget snabb fäste på den kostar ju en del att bygga ett till den om du ska ha det..
Roine26
#4 » 18:21:42, 30-12-2015
nej jag har ej vart o kikat på den. men skall eventuellt göra det. som sagt helt novis på grävmaskiner men har jobbat som lastbilsmekaniker ett antal år och skruvar mycket själv på fritiden. fins det någon möjlighet att kolla rullarna utan att lyfta av banden ? hylsor på larver ? tror du kan förklara bättre eller lägga upp en bild ?
Schrochy
Maskin: MF240
Roine26
#5 » 19:50:42, 30-12-2015
Du ser om rullarna har stått still då brukar dom bli platta.. Hylsorna sitter på drivkättingen är dom slut eller borta så kuggar larverna över och hoppar mer än gärna ur när man larvar inte roligt... Mina är sånna ja kan ta några kort i morgon och försöka visa var du ska kolla.. Har han alla motor plåtar till den då man ser på bilderna att det fattas en hel hög med sånna... Kolla antevantes tråd. Just bought a 580bt så ser du vad han har fått greja med på sin.. Sen är väll växellådorna en öm punkt men dom är svåra att kolla.. Fast du kan räkna med olje byte på det mesta när du fått hem den.
Roine26
PerJohansson
#6 » 20:42:42, 30-12-2015
Planeringsskopan ger ju inte mycket mervärde när den ser ut sådär iaf.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Antevante
#7 » 20:57:47, 30-12-2015
Hej och välkommen!
Den maskinen har legat på blocket under hösten vill jag minnas? Begärde han 40 tusen då tro?
Det är nog skäligt vill jag påstå. Om den är vettig. Såldes en liknade på auktion för 35 i höstas.
Flera Skopor och extra sticka är ju fint att ha. Men ska man verkligen få nytta av dem så är nog ett snabbfäste ett måste. De där sprintarna är inte kul..
Hymac är enligt mig en lite underskattad maskin, vettig storlek för många jobb, lätt att flytta på lastväxlarflak, skapligt bränslesnål. Min ligger på 6-7L i timman.
Många blir nog bortskrämda av att spaksystemet inte är som standarden är idag och att hytten sitter på "fel" sida.
Spakarna går ju åtgärda, var en smärre revolution när jag gjort det på min maskin. Att hytten sitter där den gör spelar då inte nån roll.
Ang saker att titta på.
Många BT är svetsade och förstärkta i bominfästningen, ialf är båda mina maskiner det. Alltså där bommen ledar mot maskinen. Kör man aggregatet lite mot marken så kan man lätt titta ut till vänster och se hur mycket det rör sig i leden. Samma sak gäller stickan, ofta spruckna under leden mot bommen. Ofta är de oxå svetsade i undervagnen. Kryp runt och titta.
Mer eller mindre alla maskinen i denna åldern är ju slitna i lederna ska man ju komma ihåg. Så glapp får man nog räkna med i olika omfattning.
Sitter en Ford sexa i den, ska starta lätt även vid kall väderlek. Finns en kallstart på den som jag brukar behöva använda om det är kallare än plus 5 grader och neråt.
Om rullarna inte snurrar så slits kedjorna fort. Rullarna slits då plana på ett ställe och blir då ganska svåra att få snurr på igen. Rullarna kostar ca 1000 kr med moms st.
Om du larvar med maskinen så be någon titta så ser du om de snurrar.
Det går att mäta slitage på band genom att mäta avståndet mellan flera länkar. När banden blir slitna i lederna blir de för långa med tiden. Det går korta en länk, det är gjort på min maskin. Kanske även på denna. Detta är svårt att säga vad som är utslitet och inte. De får vara väldigt dåliga för att inte duga till husbehov. Sök lite här på maskinisten och läs om drivkedjor och Ledarhjul. Eller be honom ta lite bilder så ska vi hjälpa dig.
Hoppas jag fick med nått av värde.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#8 » 00:03:08, 31-12-2015
tack så mycket för alla svar! kul när folk engagerar sig! mycket nyttigt att läsa nu känns det som jag har lite koll på vad jag skall leta efter iaf :grin: vetifan varför men har verkligen fastnat för Hymac när jag kikat runt på olika maskiner hymacen ser verkligen ut som grävmaskinernas grävmsakin. men man har ju hört mycket skit om dem också. framförallt att hytten sitter på fel sida men det gör mig inte ett piss eftersom jag aldrig satt min fot i en grävmaskin förut :mrgreen: får man vara lite fräck o fråga vad ni har gett för era maskiner, för att få lite riktpris så att jag inte gör bort mig helt...
Schrochy
Maskin: MF240
Antevante
#9 » 17:10:08, 31-12-2015
Jag gav 30 plus moms. De brukar gå för mellan 30-45 tusen.
Hade den hetat Åkerman hade den kostat det dubbla och lite till!
Lycka till.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
egil
#10 » 09:36:46, 18-09-2019
Såg denne annonsen på finn.no finn-kode 157915438
egil
Norge
Maskin: Åkerman H12B 78mod 2219
Åkerman H7MC 85mod 1100
Scania L-80S50 71mod bakmontert Hiab 650
Scania LS110 S 74mod Tipp kranhylser
Scania 92H 86mod tipp og bakmontert palfinger PK 7000 AY
MB 711D 87mod (motorredskap ruthman steiger)
Bedford J3LC2 66mod
Volvo 61597 65mod (buss)
Volvo B57 71mod 72mod (buss)
Volvo 500 78mod
Inter 444 76mod
Inter B275 61mod
Clark c 500 tror ca 68 mod
Yanmar VIO 70 98mod
Manitou MT 1740 SL 2006MOD
DH Service
#11 » 14:00:48, 18-09-2019
Hej stirra dig inte blind på en maskin , jag satte ut en köpes annons i den lokala tidningen och det ringde fler än var jag trodde, du kommer åt den äldre generationen som har maskinen ståendes bakom ladugården och inte har sitt liv på blocket eller facebook o jag garanterar att det är där fynden finns, jag tror som Ante runt 30-40 t för en maskin som går att använda, störst risk är det ju att du har din fritid räddad med mekandet. Jag tror nästan man får upprätta något register över maskiner som finns kvar för att tillgodose med reservdelar i framtiden :grin:
DH Service
Maskin: IH 1246. Bm 350 Boxer.FMV 1600. Volvo bm 4300, Hymac 580c Mobilt arborrverk för entrepenadmaskiner /industri.
magirus
#12 » 15:16:35, 18-09-2019
Om jag nu skulle handla en grävare, å då tex Hymac, så kan jag int se annat än alla tips vad man ska kolla upp finns i de renoveringstrådar som DH, Ante o Fokine bla har lagt upp! :thummar:
magirus
Andy80
#13 » 15:08:39, 21-09-2019
Spännande :)
Utan att ha kört andra maskiner uppleveler jag Hymac som stark för sin storlek och bränslesnål, man gräver länge på en 20 liters dunk. Jag har en 580B med den gamla undervagnen, men i övrigt är den lik som BT.
Kolla över att banden verkar spända och som tidigare nämdes att alla rullar snurrar.
Om larverna verkar ospända kan det vara krångel med den hydrauliska larvspänningen, men det kan också vara lagren till drivhjulen som havererat. Kolla att drivhjulen verkar stå rakt i undervagnen och att de har hyfsade kuggar.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#14 » 20:10:40, 21-09-2019
Ni vet det va 2015 denna tråd kom till :grin: Men bra att den finns!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Andy80
#15 » 20:13:20, 21-09-2019
Haha, jo såg det efter att jag skrev :grin: Har du inga grävfilmer att lägga ut på tuben Ante? :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Återgå till Hymac Technology
