Ritar tiltmellandel med låg bygghöjd (med utgång från nabes konstruktion)
43 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera CAD/CAM/CNC här
magloman (trådstartaren)
#1 » 12:30:12, 18-02-2012
Tänkte börja rita upp en tiltmellandel med utgång ifrån nabes fina låga bygghöjd på.
Antar vi kan börja med S45 på redskapsidan och sedan kunde man ju ha den utbytbar till tex S40 eller S50 då med samma överdel.
Det samma gäller maskinsidan, att den ska bli maskinspecifik för minsta möjliga bygghöjd. Man kunde ju givetvis göra en maskindel med snabbfäste oxå. Så kan man ju välja vilken överdel man vill ha.
Saknar mycket mått mm, men har ritat en axel och en bussning än så länge på måfå.
ja-bond77
#2 » 12:58:17, 18-02-2012
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
nabe
#3 » 00:31:49, 20-02-2012
Vad bra, då kan jag kanske få en lösning på "rätt" placering av tilltcylindern med bibehållen bygghöjd. :thumme:
Säg till om jag kan bidraga med något?
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
nabe
#4 » 23:52:28, 22-02-2012
Jag är intresserad :eat:
Bifogade en princip skiss som utgångspkt. Är ingen hacker utan fick köra en "print screen". Gissar att ämnesrör 80 mm o 45 mm axel även funkar på S45? Tror "helt" ämnesrör är att föredra för skit, rost, stabilitet mm?
Underkant sticka som livar med överkant axel o underkant hundben ca 10 mm högre var det (ca) på de "köpefästen" jag kikat på till min maskin. Hoppas det kan hetsa igång dig :grin:
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
#5 » 10:46:12, 23-02-2012
tack för det, nabe.
Blir nog o köra med JCB fäste på den första modellen. Blom 1 var ju intresserad av nåt bygge till sin JCB.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... &&start=15
Han ville ha tilten lös, dvs ej direktinfäst.
Nje den blir lös avtagbar dvs en lös enhet,
tror tapparna (om du kollar i JCB tråden) är 40 mm, cc 340 bredd 170 på fästet.
Tanken blir nog att ha samma typ av fäste i underdelen.
nabe
#6 » 19:15:58, 23-02-2012
Ok, spelar nog inte så stor roll då det bara skiljer på axelavstånden eller :klia:
Jag fortsätter tänka lite o gör en kladd emellanåt. Är ju bara att ignorera om det inte tillför något.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
#7 » 01:22:24, 25-02-2012
har ritat upp ett JCB "skopfäste" iaf, kommer ju behövas senare
Robban_C
#8 » 09:49:21, 25-02-2012
Ska du ha svetsfog på insidan?
Det har man normalt sett inte på grindarna. Inte på dom jag har sett i alla fall.
Risken är ju överhängande att fogen bygger för mycket inåt och då får man börja slipa på ställen som är rätt trassliga att komma åt.
Jag har gjort några grindar och har enbart gjort fog på utsidan.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#9 » 12:18:16, 25-02-2012
svetsfogen ligger på utsidan med en diameter på 12 just nu, den bränner väl liksom igenom lite.
men det där är mest kosmetika, den som bygger det där sen bestämmer ju hur det blir i detalj.
/EDIT: lägger in en detaljbild så man enklare ser
Robban_C
#10 » 14:21:10, 25-02-2012
Man bör nog i alla fall akta sig för det där med genombränningen. Kan bli mycket slipa annars.
Men det är ju roligt att slipa, eller hur? :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#11 » 19:38:04, 25-02-2012
brukar säga det när man hålls inomhus o målar mm.
"Den som spacklar, han får slipa" :mrgreen:
#12 » 20:00:00, 25-02-2012
jaha, då har man börjat fundera över vart man ska börja.
Själva leden måste ju vara en bra början.
Vart ska man lägga ledöronen för dom inte ska vara i vägen för låskolvar och maskinens snabbfäste?
Går ju o göra mkt kompaktare om det inte är snabbfäste på ovansidan oxå. Får bl en sådan variant efter denna är klar.
Lägger upp lite bilder för den som vill vara med o konstruera.
Alla är välkomna med ideér.
Formen på ledöron mm är ju inte givet ännu, detta ska ses som en skiss.
nabe
#13 » 20:22:14, 25-02-2012
Jag förstår inte riktigt (som vanligt :slag: )
Är meningen att grinden skall fästas i "öronen" med plan överdel?
Sedan skall det fästas ett snabbfäste under?
Har man då ingen offset (tror det heter så :klia: ) i denna del utan bara i snabbfästet som sitter på maskinen?
Om bygghöjden skall hållas låg (spelar kanske inte så stor roll om man väljer att sätta flera fästen på varandra?) så kanske man skulle göra "grinden" här bredare för att denna skall kunna gå "utanför" låsdelen o skopgrinden vid tilltning. Sedan kan man enkelt sätta på "rör" för att ta upp frigången i sida som blir mot fästet på maskinen?
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Blom 1
#14 » 21:13:15, 25-02-2012
den modellen som ska passa på denna maskin behöver grind över och snabbfäste under.
Vill inte direktinfästa den än, beroende på vad som kommer hittas på framöver, i detta skede är det bara till planerings och profilskopan som vi kommer använda den till.
Magloman, mkt intressant, jag kommer nog använda 15 mm plåtar till de "trianglar" som leden byggs av, vad är åsikterna ska de va hel axel genom hela eller 2 tappar?
Blom 1
Blom 1
#15 » 21:15:35, 25-02-2012
magloman skrev:brukar säga det när man hålls inomhus o målar mm.
Hade man skippat C:et så hade de blivit mina initialer :mrgreen: :thummar:
Blom 1
Återgå till CAD/CAM/CNC
