Valmet 6000 renovering
178 inlägg • Sida 12 av 12
ja-bond77 (trådstartaren)
#166 » 21:09:13, 05-01-2016
Välkommen!
Hög/Låg spaken finns nog skulle jag tro på alla maskiner. Finns längst till höger bakom frontlastarspaken, en typ 40 cm lång spak man svänger framåt/bakåt. Är ett vajerreglage så kan gå lite halvtrögt. H/L växeln är i dropboxen.
4wd inkopplingen består av en splinesad skjuthylsa(klokoppling) innuti dropboxen frampå bakaxeln, så det är sannolikt nånting med reglaget enbart. Vill minnas det var nåt vajsing på min maskin också, att spaken föll ner och kopplade ur sig själv. Jag borrade en kulgrop och monterade en fjäderbelastad kula nere vid dropboxen så spaken skulle ha positiva lägen. Spaken är även den till höger strax under stolen, rakt upp ur golvet.
hasse81
#167 » 23:10:00, 05-01-2016
Tack bond!
4wd spaken hitta jag jo och den kändes faktiskt ganska slapp så kan bra hända skjuthylsan inte hålls i ordentligt.
Försökte kika efter H/L spaken då jag mindes från instruktionsboken att den skulle sitta där och just så som du sa. Men nu när jag tänker efter så kan det hända där satt nånslags fack eller något med papper och handskar, så kan ju hända spaken ligger där under eller om spaken nångång brustit så kanske där under sitter det, där spaken borde sitta fast och nuvarnde ägare har inte märkt det och inte heller behövt det. Tippar då att växeln ligger i Low-läget för inte var det något vidare hög fart i växel 2 och c. 2000 varv.
Det stod i bruksanvisningen att vid start skall H/L och fram/bak spakarna vara i neutral-läge. Har det månne någon större betydelse på dropboxens hållbarhet om den alltid varit t.ex då i L-läge vid start?
hasse81
Maskin: Valmet 6000 ´89
Hymas 89
#168 » 00:06:19, 06-01-2016
4 wd spaken är bultad direkt i armen till hylsan som lägger i och ur framhjulsdriften. Problemet kan vara så enkelt att sprinten eller bulten är sliten. Spaken är ett enkelt T-handtag som dras upp och ner genom golvet.
hög lågspaken är vikt bakåt i lågväxelläge, och är då ca 20 cm hög. Kan tänkas att den är kvar om det är något ovan på den. Däremot kan man få ta i lite när man skiftar mellan hög och låg, samt lirka lite när växeln skall i.
Min har turbo och gör 40km/h på högsta växeln, så lågväxeln är nog i.
Vid start måste fram backspaken stå i neutral, då en brytare sitter känner detta för att man inte skall starta med växel i.
Dropboxen har inget med starten och göra, ingen fara där.
Jag är mycket nöjd med min efter snart 10 år, blev tråkigt i höstas bara då bakaxeln havererade.
En smidig och enkel maskin.
Lyft upp bakhjulen och snurra efter oljud.
Lycka till
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Hymas 89
#169 » 17:56:35, 06-01-2016
Bild på hög/låg spaken i läge lågväxel
Hymas 89
BM 800
BM600
hasse81
#170 » 21:39:35, 06-01-2016
Tack för tipsen Hymas 89,
Dendär spaken borde man ju nog ha sett, men kanske hjärnan var så kall då att jag missa den. Konstigt nog visst inte ägaren om den heller. Nå det löser sig nog på något sätt.
Nu blev det så att förra natten steg traktorgrävarfebern så mycket att jag bjöd på maskinen och ägaren tacka ja :shake_hands:
Så nu har man en Valmet 6000 och med allt vad det innebär :hurra:
När kylan avtar får man börja fixa en maskintransport och hämta bort maskinen.
Blir väl på våren sedan att ta itu med att piffa upp och serva etc. Kanske jag skulle göra en projekttråd om denhär maskinen så blir det samtidigt bättre dokumenterat.
Ja och turbokonvertering låter riktigt häftigt kanske nångång i framtiden, vad allt skiljer i 411DS motorn? Grenrör, några slangar o rör för turbon, hur är det med dieselpumpen och spridarna? Vad är det för modell på turbo som sitter i 411DS?
Dieselspisarna är ännu lite främmande då jag mest håller på med Saab turbospisar.
hasse81
#171 » 21:51:39, 06-01-2016
Kollade du undersidan av ramen/hydrauloljetanken, inga sprickor invid bakaxeln som för mig? I så fall är den bara söndagskörd... :grin:
Lycka till!
hasse81
#172 » 22:02:46, 06-01-2016
Det var så jäkla kallt att det var ganska svårt att söka reda på allt, så blev nog mest en ytlig check. Kan säkert finnas det ena med det femte, men det får vi se senare. Verka lite som om den inte varit i så hiskeligt aktiv använding, men vem vet. Motorn hade renoverats på 90-talet p.g.a. foderras, så borde sitta ett block med bättre design på fodren som inte skall sjunka mera påstod ägaren. Tur man skaffa en beggad 400A kemppi så man kan svetsa ihop om det spricker upp...
hasse81
Hymas 89
#173 » 22:37:09, 06-01-2016
Grattis. Och lycka till.
Ta gärna bilder nä du får hem den.
Hymas 89
BM 800
BM600
HYMAS-HYMAX
#174 » 12:10:10, 12-11-2017
hasse81 skrev:Det var så jäkla kallt att det var ganska svårt att söka reda på allt, så blev nog mest en ytlig check. Kan säkert finnas det ena med det femte, men det får vi se senare. Verka lite som om den inte varit i så hiskeligt aktiv använding, men vem vet. Motorn hade renoverats på 90-talet p.g.a. foderras, så borde sitta ett block med bättre design på fodren som inte skall sjunka mera påstod ägaren. Tur man skaffa en beggad 400A kemppi så man kan svetsa ihop om det spricker upp...
Hur gick det ???
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Andy80
#175 » 15:24:37, 11-01-2018
Hur har loctite 660 hållit för dig vid fastsättningen av de lösa bussningarna och tapparna på aggregatet?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
CountyBruff
#176 » 15:36:56, 11-01-2018
Bara en reflektion,
är det lämpligt att konvertera till turbo, då differentialen tveksamt håller på original utförande?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#177 » 16:57:42, 11-01-2018
Ja det kan man faktiskt fråga sig. Men det finns ju vissa 6000 maskiner med andra bakaxlar med planetväxel ute i hjulen. Där torde det inte vara nåt problem?
Loctite 660 vet jag inget om, jag bytt bort min maskin sedan nästan tio år tillbaks. Funkade väl nog vad jag kunde minnas medan jag körde maskinen.
HYMAS-HYMAX
#178 » 21:18:53, 11-01-2018
ja-bond77 skrev: Men det finns ju vissa 6000 maskiner med andra bakaxlar med planetväxel ute i hjulen.
Men hur många.....kanskje én........?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Användare som besöker denna kategori: ollenorell, osla och 0 gäster
