Ritar tiltmellandel med låg bygghöjd (med utgång från nabes konstruktion)
43 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera CAD/CAM/CNC här
nabe
#16 » 22:08:31, 25-02-2012
Blom 1 skrev:den modellen som ska passa på denna maskin behöver grind över och snabbfäste under.
Då vill man inte ha "offset" även på denna del eller?
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
magloman (trådstartaren)
#17 » 05:08:43, 26-02-2012
ny bild, svar på dina funderingar Nabe, kanske ?
Blom 1: man skulle ju vilja veta lite hur snabblåset på maskin ser ut så det rymms.
Kan du inte fota den från undersidan? Gärna i liten vinkel oxå.
Blom 1
#18 » 19:58:29, 27-02-2012
Hade tyvärr inget bättre nu Magloman, men tror att jag måste ha en slät botten på fästet för att få dit tilten. Får prova att göra med en grind i överkant, skulle brytkraften bli för dålig får jag göra om det :???:
Blom 1
#19 » 20:56:18, 27-02-2012
det är måttet från centrum på axlarna ner till den "släta botten" jag behöver veta.
Kan du måte på maskin vid tillfälle?
Jag har lite annat pyssel oxå så det är ju inte bråttom
Blom 1
#20 » 21:16:49, 27-02-2012
fixar :buga:
Blom 1
#21 » 00:24:21, 02-03-2012
kikar lite på hur snabbfästet ska se ut.
tittar lite på hur andra medlemmar gjort samt nån broschyr.
Vilket är bäst, runda låstappar eller fyrkantiga ?
Det förstnämda kräver ju nästan svarvning men vilket är bäst egentligen ?
JA-Bonds Lännen(den gamla?) hade ju fyrkantiga medans en del gör runda.
Nån som har någe förslag?
#22 » 00:49:24, 02-03-2012
satte ihop övre och undre delen nu.
kollade lite hur tiltvinkeln ser ut nu. Den maxar lite mer än 35 grader just nu åt båda hållen. Kanske 37
Hur mycket ska den kunna tilta? Jag menar desto mindre desto kompaktare kan man göra leden.
Jag vet att bygghöjden är löjlig just nu :mrgreen: , har inte optimerat nåt åt det. Det blir på slutet sen när de viktiga är löst.
Hur ska man göra med ledens lagringsytor?
- Mässingsbussningar?
- inget alls
- svarvade bredare anliggningsytor
- smörjning? En central kanal i tappen är ju o glömma så länge den är så läng, då borde man ha två korta.
Tänkte man kunde borra in i ledöronen(trekanterna) en smörjkanal sen sätta nippel eller fettledning på den.
Kör man med mässingbussningar behövs väl inte fett?
Om man kör utan mässingbussningar kan man ju svarva ett spår i den långa tappen på alla ställen det kommer fett på så kryper det väl runt i det spåret?
Sen kunde man kanske svarva ner tappen mellan lagringsytorna så den blir lättare att montera/demontera.
Enligt tidigare diskussion i nån tråd...
:klia:
MekJan
#23 » 01:18:51, 02-03-2012
Nu har inte jag följt tråden men helt spontant tycker jag att det är många detaljer som ska svetsas ihop kan bli lite knepig o lagra när axeln ska genom många hål i linje dvs många korta lagringar men som sagt bara en liten känsla. mvh
MekJan
Maskin: Orsaspark
Robban_C
#24 » 08:45:52, 02-03-2012
Fettet behövs vad du än har för lagringar. Det är ju tillförseln av fett som håller skiten ute (förutom att smörja).
Jag fattar fortfarande inte varför dom gröna delarna sitter inne i grinden. Ett fäste går ju ner inne i grinden, hur går det där ihop sig egentligen? :klia:
Standarden säger ju att det inte ska sitta nånting alls ovanför grindens undersida för att ge plats för maskinfästet.
Eller är det så att dina grindsidor är extra höga? Men det ser inte så ut på bilden.
Ang midjelagringen så ser det konstigt ut. Du har ju ex vis lagringspunkter mitt på, dom gör ju ingen egentlig nytta. Lagringspunkterna ska ju sitta så långt isär som möjligt. Tänk brytkrafter!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#25 » 09:50:37, 02-03-2012
MekJan skrev:Nu har inte jag följt tråden men helt spontant tycker jag att det är många detaljer som ska svetsas ihop kan bli lite knepig o lagra när axeln ska genom många hål i linje dvs många korta lagringar men som sagt bara en liten känsla. mvh
Ja, sant. Blir nog o göra två korta istället. Men kul o tänka i andra banor tills motsatsen blir bevisad.
Robban_C skrev:Fettet behövs vad du än har för lagringar. Det är ju tillförseln av fett som håller skiten ute (förutom att smörja).
Ja, var väl lite så jag tänkt oxå; fett är ju alltid bra!
Nä, det hade väl blivit högre fäste eller så ska gröna bort där i mitten.. Det blir nog det sistnämda pga flera orsaker. Bla det du säger om brytkrafter. De gör ju iaf ingen nytta där i mitten.
tack för input :buga:
Ska göra om lite nu... :grin:
Robban_C
#26 » 13:28:06, 02-03-2012
En tanke:
Midjan sitter alltid under grinden och det är det som är orsaken till bygghöjden.
Kan man sätta midjan framför och bakom grinden istället?
Med korta lagringar (för att hålla nere längden) så blir det liten lageryta och därmed höga yttryck men om man går upp i diameter så kanske det kan gå i alla fall?
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nabe
#27 » 18:49:44, 02-03-2012
Är nog bra med någon "grön" på mitten för att stabilisera grinden som ju är ganska klen :klia:
Jag satte en stålbussning i var ände på röret med var sin fettnippel. "Spillfettet" tränger även ur bussningen mot mitten o förhindrar rost. Jag svarvade inte ned axeln men det har inte varit något problem att demontera.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
nabe
#28 » 18:54:59, 02-03-2012
Robban_C skrev:En tanke:
Intressant ide, borde ju funka men hur långt kan fästet vara för att funka på skopor med kort tak?
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Robban_C
#29 » 00:06:15, 03-03-2012
nabe skrev:Är nog bra med någon "grön" på mitten för att stabilisera grinden som ju är ganska klen :klia: ...
Det är ju bara i ändarna som grinden behöver vara starka, det är ju där snabbfästet "anbringar" sina krafter.
/nabe
Ja, det är ju det man måste titta på om man ska göra den lösningen.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#30 » 13:47:02, 03-03-2012
Det kommer förstärkningsplåtar mm mm mm mm
MEN ingen idé o lägga krut på sådant förräns grunden är lagd.
nabe skrev:Jag satte en stålbussning i var ände på röret med var sin fettnippel. "Spillfettet" tränger även ur bussningen mot mitten o förhindrar rost. Jag svarvade inte ned axeln men det har inte varit något problem att demontera.
/nabe
Jaha, och närbilder på det? :slag: :mrgreen:
Mycket intressant! Ska kolla lite på detta.
Återgå till CAD/CAM/CNC
cron
