Nordverk 170M
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera väghyvlar här
#16 » 09:11:59, 19-12-2011
Nu är det inmatat, länken sorterad efter bulthålantal:
http://www.maskinisten.net/bultcirklar/ ... anguage=sv
Finns några som delar måtten 10/281/335 där... men så ska fälgdiametern passa också... Trodde annars det var samma boggilådor på nordverk och kockum men åtminstone navens bultcirklar skiljer ju... iofs är min Kockum nyare... :klia:
Erik lw (trådstartaren)
#17 » 13:47:54, 31-12-2011
Jaha i onsdags var jag på ligo-maskin i uddevalla o köpte mig en annan hytt till 170in. Var där i ca två tim då vi fick skruva bort hytten själva. Och sen var man ju tvungen att prov sitta lite olika Mattsson hyvlar :-) har inte kört andra hyvlar än 170 och min gamla aveling men jäklar vilken sikt de va i dom och komfort :-)
Igår var det premiär hyvling med 170in och det gick bra förutom ett rör till strängspridarn som de gick hål i. Tror jag ska ersätta de rören till slang istället.
Får bli att göra iordning den nya hytten när tid finns innan man ska ha på den på hyvlen.
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Åkerman H7C NC -89
Nordverk 170 MS -71 till salu
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
FMG 250 Super Eva -90
Volvo BM 2654, 600, 350
Conny Kolsjö
#18 » 14:11:41, 31-12-2011
Erik lw skrev: Och sen var man ju tvungen att prov sitta lite olika Mattsson hyvlar :-) har inte kört andra hyvlar än 170 och min gamla aveling men jäklar vilken sikt de va i dom och komfort :-)
Ett gott råd provkör ingen Mattsson ur 2 serien för då blir du bara less på det du har :wink: Jag gjorde det misstaget och kunde inte få det ur huvudet så nu har man en 266S :driver: Lycka till med 170:n det är en robust maskin :thummar:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#19 » 19:56:08, 01-01-2012
Haha! Nej de är kanske bäst att inte göra de då. ;-) kan tänka mig att de är lätt att fastna för en sån, hade inte varit dumt med en Mattsson. Men nordverken får nog duga ett tag.
Men hade ju varit roligt att bli duktig på hyvel och kunna ha en nyare som man kunde jobba ute med. Vägar kan man ju inte hyvla varje dag pga väder mm men kan man hålla en nyare hyvel med andra jobb så man kan räkna hem en sån. Vad skulle de då kunna finnas för jobb? Man behöver väl även ha ex en grävmaskin för att kunna ha jobb året om? Eller finns det de som kör hyvel varje dag? :driver:
Satt bara och fundera lite :cool2:
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
#20 » 18:06:54, 01-02-2012
Någon som har eller vet om underdörrarna till hytten på 170in passar från 130 med ?
Mina är rätt dåliga, så blir rätt mycket svets jobb annas.
Tips på någon skrot som kan ha vore med bra om ingen har något.
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
#21 » 14:06:19, 03-03-2012
Har fått tag på begagnat system 2000, dubb och dubbhållare. Men dubben har rostat fast i hållarna. Är de någon som har bra tips om hur man får ut dom? Har bankat och slått och haft dom i diesel, men de vill inte ut.
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
#22 » 14:41:04, 03-03-2012
Blanda diesel och motorolja i en burk kasta i dubbarna och värm oljan så den nästan kokar, låt dubbarna ligga i medan oljan kallnar. Är de överhuvudtaget möjlig att rädda ska de gå att pilla lös nu. Ungefär 8 av 10 brukar gå att rädda.
Var bara försiktig när du pysslar med het olja, den både bränns och brinner bra. :!:
#23 » 15:34:12, 03-03-2012
Men dubbarna sitter kvar i hållarn så då ska jag koka hela skäret då?
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
Lars B
#24 » 15:37:22, 03-03-2012
Edit: sen i svaret!
Har du något bra dorn när du bankar då? Gammalt borr av rätt diameter och ett påsvetsat plattjärn att hålla i ex. Måttligt med värme brukar ju hjälpa till att spräcka rostens grepp om saker och ting! :thumme:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Conny Kolsjö
#25 » 16:14:53, 04-03-2012
:sad: Tja du värme är nog det ända som hjälper. Om du inte tok värmer så borde du inte förstöra stålet i hållaren. (har själv en hög med som borde tas omhand)....
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#26 » 16:34:03, 04-03-2012
Får bli att ta fram gasen till nästa helg och börja värma på stålet. Ha försökt lite idag utan gas men de är helt stumt :sad:
Tänkte På om de skulle kunna gå att pressa ut dem, men har inte försökt. Någon som provat det ?
Idag har jag iallafall gjort nya fästen på ett par Mattsson skärmar till hyvlen. Blir lite modernare utseende med såna skärmar och Mattssons tak med :cool2:
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
161A
#27 » 18:17:43, 04-03-2012
Jag hade också tre hållare jag bråka med. gas och olja en halv dag sen hade jag bara 50 dubb kvar. Jag gav upp :x
161A
Ostjohan
#28 » 10:49:00, 20-09-2015
Skrothandlarn eller någon annan av er som har möjlighet att scanna sidan 324 ur 1968 års upplaga
av "entrepenad maskiner" som nämndes tidigare här inlägget.
-Är intresserad att läsa lite data om Svedala EH hyveln där.
Ett uppstått haveri..., -ett tecken på bristande underhåll!
Ostjohan
Maskin: Doosan dx235LCR
JCB JS210LC
Hyundai R120W
Volvo BM 5350 6x6 dumper
John Deere 7710
Valtra 6400 skördare
Sandvik EH120 väghyvel
IH McCormick 634
IH McCormick 414
IH McCormick 275
Grålle diesel
Fiat 650-2 halvbandare
Sisu Sk 210
20m stålbåt + pråm
soft
#29 » 21:00:14, 26-09-2016
Brukar skära ur mina med gasen, spottar och fräser lite men det funkar för mig
soft
Maskin: Volvo ec210clc Åkerman H10BLC Lundberg 342 Nordverk 130
Återgå till Väghyvlar
cron
