Hej Tornqvist152
Såg att denna tråd var ganska gammal, hoppas att du redan har fått igång din 344T. Om inte så kanske detta är värt att testa. Ligger hemma med en förkylning med tillhörande feber så jag hoppas att mitt första inlägg på maskinisten inte är allt för förvirande samt att jag lyckas göra rätt när jag lägger upp mitt svar.
Tänkte passa på och säga hej till alla andra här på forumet.
Som sagt som första inlägg skulle man vilja starta kaxigt när på censur
Om du hoppar in i traktorn
, lutar dig tillbaka, tar ett fast grepp och ruskar om spaken ordentligt kommer du kanske ut ur hytten med ett leende på läpparna
Jag tror/hoppas inte att det är drivningen som har lagt av för dig på din 344T. Jag är mer inne på att det är som Jon Anders säger med säkerhetsrelä/brytare. Mitt antagande är att du kom åt spaken av misstag när du skulle koppla redskapet.
Om du hoppar in i traktorn och så undersöker du spaken för blinkers/tuta (omnämnda funktioner i teknisk dokumentation) så kommer du nog att hitta en ytterligare funktion om jag kommer ihåg rätt. Försökte verifiera det men hittade bara ett dåligt el-schema som ingen blev glad av men det ser ut som om det skall kunna finnas en funktion till men går inte att tyda vad, oljigt och dålig kopiering. För att aktivera/avaktivera den funktionen: Lyft spaken = Starta drivning || Sänk spaken = Stänga drivningen eller är det tvärt om. Om detta fungerar är du skyldig att ladda upp en bild på Lundbergaren.
Mvh Eclipse
