ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMin verkstad/Shop tour
Verksted-oppvarming?
52 inlägg • Sida 1 av 4
Verkstäder finns det i alla möjliga former och storlek - diskutera era verkstäder här!
JoRo1972 (trådstartaren)
#1 » 14:06:51, 17-01-2016
Er det noen som har gode tips om oppvarming av verksted? Skal varme opp et areal på ca 5 x 10 meter med 4,5 meter høyde. Det er for sporadisk bruk på et deltidslandbruk, så det kan ikke stå oppvarma gjennom vinteren. Det er noe isolerte vegger, noe uisolert som bør isoleres, og er relativt vindtett.
Monterer port nå, her er lokalet:
Infravarmere, er det et alternativ til slikt bruk? De varmer stålet en skal skru på, og gir rask effekt når en slår på :klia:
Eller er det dieselvarmer med indirekte oppvarming/ utvendig eksos som gjelder? Eller kombinasjoner? I praksis så blir det vel brukt et par ganger i uka til et eller annet, ser for meg at det blir oftere jo bedre oppvarming en har. Har en 5kW varmepumpe liggende, men det blir vel litt smått i denne sammenhengen. Har 25A 3-fas, så det er jo en faktor
JoRo1972
Norge
Maskin: JD 6120 2004
New Holland TL 100 2000
Ford 3000 1970
SK Racing
#2 » 14:21:39, 17-01-2016
Beroende på hur långt norröver du bor så är ju värmepump en idé.
Jag har i ett bilgarage som är ca 7X6 meter och ca 2,5 meter till tak en 4 KW luft/luft värmepump, är det runt nollan inne så efter någon timmes drift så är där ca +10 grader, vill jag ha snabbare uppvärmning så har jag även en 9KW byggfläkt som kan dra upp värmen väldigt snabbt, sen håller värmepumpen den utan problem, garaget är väl vettigt isolerat med skapligt täta dörrar o fönster.
När du nu har jord/skogsbruk så är ju en dieselvärmare en bra snabb uppvärmning och sen hålla värmen med värmepumpen kanske?
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
ja-bond77
#3 » 14:34:52, 17-01-2016
Här i landet har dessa dieseldrivna infravärmare börjat marknadsföras en hel del, Airrex, är nån asiatisk produkt i grunden:
http://www.rexnordic.com/sv/produkt/die ... ex-ah-300/
Originalets URL: http://www.rexnordic.com/wp-content/uploads/2015/08/AH-300-428x453.jpg
Fullständig förbränning utan nåt behov av skorsten. Mycket lågmälda och energisnåla. Skulle väl kunna ha en själv också... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Tjocksmocksjocke
#4 » 15:54:10, 17-01-2016
Den vore något. Men den var dyr..
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...
Tjocksmocksjocke
qqq
#5 » 21:13:47, 17-01-2016
Har norge börjat byta över till 400 V huvudspänning, eller är det fortfarande 230 V ?
qqq
thorflot
#6 » 21:24:12, 17-01-2016
Det är vel lite av varje. I nya byggfält byggs mestadels TN-nät (400V), men som oftast är det IT (230V) som gäller om det er lite äldre.
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#7 » 22:53:07, 17-01-2016
Sån där ir värmare skulle jag vilja ha :grin: Verka ju kalas
Fragels
#8 » 13:29:49, 19-01-2016
IR värmer mest när du befinner dig i strålningen. Står du skuggan bakom en bil/traktor så är det ett dåligt alternativ.
IR är bra i öppna utrymmen där varmluften blåser bort. I ett slutet utrymme är det mycket trevligare med något som värmer luften.
Har du möjlighet att bygga en bra skorsten så är nog en Diesel kanon det bäste sättet att snabbt tillföra mycket energi till luften.
Fragels
Göran Ekman
#9 » 14:10:41, 19-01-2016
Finns vedeldade värmekanoner. Undrar hur dessa funkar i praktiken.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Hansborg
#10 » 14:43:30, 19-01-2016
ja-bond77 skrev:Här i landet har dessa dieseldrivna infravärmare börjat marknadsföras en hel del, Airrex, är nån asiatisk produkt i grunden:
En oljeluftblåskanon borde väl bränna lika rent.
e
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Grisen
#11 » 18:48:29, 19-01-2016
Nej inte i närheten ens. Den lokala verktygsaffären har en innanför dörren, helt luktfri. Dieselkanonen får man huvudvärk av.
större problem - större hammare
Grisen
#12 » 19:13:35, 19-01-2016
BeerBringer skrev:IR värmer mest när du befinner dig i strålningen. Står du skuggan bakom en bil/traktor så är det ett dåligt alternativ.
Når det gjelder IR, så vil 6stk a 1000 watt fordelt i taket gi lite "skygge", viss jeg har forstått anbefalingene, så bør avstand mellom dem være maksimalt lik takhøyden for å få en jamn varme. Investeringskostnad er i så fall ca 8.000 for IR, og et par tusen i materiell.
Noen som vet om "tommelfingerregelen" 100 watt pr kvadratmeter er gjeldende for IR varme? 6kW fordelt på 50kvm, er det helt på trynet?
Skorstein er jeg tilhenger av, at noe brenner helt uten rest? Litt skeptisk til det. Har hatt litt luftvegsproblemer tidligere, som jeg ikke har tenkt å børste støvet av.
Hvordan er det med krav til skorstein på dieselvarmere, kan avgassen ledes ut gjennom (mur)vegg, eller må den ut over tak som for vedfyring? Må den over tak har jeg et problem, kun halve bygget vises på bildet... :ohnej: Det blir i så fall mye rør..
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
#13 » 19:55:45, 19-01-2016
Kolla lite på alixpress mfl och det finns ju rätt mkt ir kanoner men de flesta har en annan typ av design dock.
Man blir ju köpsugen :mrgreen:
Tyvärr har jag köpstopp ett tag nu. Lika bra det.
dc_lindberg
#14 » 20:13:31, 19-01-2016
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
jd3130
#15 » 22:01:55, 19-01-2016
Sätt in en sådan här vedeldad varmluftspanna på 35kw har en sådan i min verkstad
samma mått som din supersnabb uppvärmning kanon när man behöver ha verkstan varm fort  :thumme:
Nothing runs like a deere
jd3130
Återgå till Min verkstad/Shop tour
