ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Hastighetsmätare FL6 11
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
frazze112 (trådstartaren)
#1 » 00:54:00, 16-03-2012
Min hastighetsmätare lägger av efter ca 30-60 minuters körning. Jag läste nånstans att det sitter en sensor på växellådan som skickar pulser till hastighetsmätaren, någon som vet hur det fungerar? Borde gå att mäta pulserna i så fall.
frazze112
stefansmark
#2 » 09:48:36, 16-03-2012
sitter det färdskrivare monterat i din bil?
börjar den fungera direkt när du slagit av & på bilen igen?
på min f12'a hoppade locket till skrivaren i guppen ibland och då slutade mätaren fungera, när jag slagit av och på så fungerade den igen.
nytt lås på locket och problemet löst
stefansmark
#3 » 12:04:42, 16-03-2012
Ja det sitter färdskrivare i. Nej det brukar vara så att den måste kallna och sen funkar det en stund igen. Men jag ska kolla locket till färdskrivaren.
frazze112
Fredrik_
#4 » 18:20:59, 16-03-2012
Icke-fungerande färdskrivare kan ju bli ganska dyrt vid kontroll. Eller revision!
Ganska begränsat område där färdskrivare inte krävs enligt lag.
Alltså troligtvis verkstadsbesök som gäller.
Fredrik_
#5 » 23:20:38, 16-03-2012
Är det så? Jag har inte bytt pappskiva i färdskrivaren på flera år. Måste man besiktiga färdskrivaren på nåt sätt? Jag tutar och kör bara. Jag vet att jag omfattas av reglerna men jag har aldrig brytt mig om färdskrivaren då jag endast kör "kortare" sträckor. Det är ju inte så att jag har åkeri men ibland måste man ta lastbilen. Samma sak gäller kranen. Jag ser i papprena att den är besiktigad för ett antal år sen men varför då? Är det något man måste göra?
frazze112
stefansmark
#6 » 00:54:59, 17-03-2012
Skrivaren skall besiktigas vartannat år, besiktningsmannen sätter då ett klistermärke i skrivaren om skall finnas där vid kontroll.
Det finns dock undantag, om bilens totalvikt är mindre än 12? ton och du endast åker inom en fem mils radie behöver du inte papper i skrivaren.
Osäker på vikt och radie men det finns en sådan bestämmelse.
Finns flera andra undantag också, finns säkert att läsa på transportstyrelsens hemsida.
stefansmark
Fredrik_
#7 » 10:50:50, 17-03-2012
Om man går in på Transportstyrelsen-Väg och vidare Yrkestrafik, Kör- och vilotider mm så hittar man bla detta dokument i kanten...
http://www.transportstyrelsen.se/Global ... i_2011.pdf
Färdskrivaren besiktigas/kontroleras vart annt år "2-årskontroll".
Är det mer än 4 år sedan sist blir det "Installation" istället. dvs uppdatering av uppgifterna.
Om den inte fungerar på rätt sätt måste den naturligtvis lagas innan den kan godkännas...
Kontakta en auktoriserad (färdskrivar-)verkstad och beskriv ditt problem och boka tid.
Då kan de hinna få fram en begagnad skrivare om det skulle behövas.
Även ny/bytes av den modellen är inte självklar lagervara eftersom de inte nymonterats de senaste 10 åren.
Men absolut inte omöjligt att få fart på igen! :driver:
Lycka till!
Edit:
'Installation' blir det även om de uppmätta uppgifter/data inte stämmer med det som finns angivet.
Och vid utbyte /reparation..
Lite administrativa skillnader kanske man kan säga..
Fredrik_
Återgå till [Volvo lastbilar] El
