ForumindexMaskinforumGrävmaskiner[Grävmaskiner] El/Elektronik
el i undervagn
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
rönnis (trådstartaren)
#1 » 08:14:39, 20-01-2016
har läst om system som kan överföra broms blink samt lyse och blixtjus till eftermonterad vagn,Har själv ledig på svirveln men inte så det räcker till alla funktioner,finns det trådlös överföring av funktionerna så man klarar sig med matar ström till vagnen ?Har sett canbus osv men hittar inget färdigt kitt.
Nån som vet?? :idee3:
rönnis
Gustavors
#2 » 10:02:30, 20-01-2016
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
RuneStone
#3 » 13:33:46, 20-01-2016
Parllel-seriell konverter samt seriell-parallel i andra änden
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
#4 » 14:56:46, 20-01-2016
vem saluför detta ? googlade lite och fick bara fram datasladdar od.
rönnis
#5 » 07:49:28, 22-01-2016
hittat hjälp- nu ska de bli ljus
rönnis
highlander
#6 » 21:43:17, 28-02-2016
Hur löste du det ?
Det finns små maskiner på marknaden så skyffel är ett överskattat verktyg .
highlander
Maskin: Atlas 160 w
Yanmar VIO 25
Scania P94 krokbil
Och en duktig fru.
nixs
#7 » 21:14:40, 07-01-2017
highlander skrev:Hur löste du det ?
Vad är spec på maskinen du har?
Vilka funktioner vill du ha i undervagnen?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
highlander
#8 » 21:26:33, 07-01-2017
Jag ville ha bromslyse ,bakljus,blinkers men jag köpte radiostyrda lysen eftersom det inte fanns plats i liebherrens svivel.
highlander
Maskin: Atlas 160 w
Yanmar VIO 25
Scania P94 krokbil
Och en duktig fru.
nixs
#9 » 21:31:50, 07-01-2017
Det är inget som blir ett problem med en nyare Volvo, de har 18 kanaler i sviveln och det går att få tag i 24 kanalers om man måste.
nixs
highlander
#10 » 21:37:54, 07-01-2017
nixs skrev:Det är inget som blir ett problem med en nyare Volvo, de har 18 kanaler i sviveln och det går att få tag i 24 kanalers om man måste.
Det räknade jag med att det inte skulle vara.
Frågan var tänkt till libressen .
highlander
Maskin: Atlas 160 w
Yanmar VIO 25
Scania P94 krokbil
Och en duktig fru.
Återgå till [Grävmaskiner] El/Elektronik
