ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBriggs&Stratton
HJÄLP Stiga Villa!
16 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om Briggs&Stratton här
AndreasYIT (trådstartaren)
#1 » 22:28:38, 16-03-2012
Har en Stiga Villa 8E från 1989 som jag försöker göra ordning, nu har jag kommit till det sista.
Jag har haft borta förgasaren och gjort rent den men smart som man är tog man inget kort på hur den satt innan jag monterade bort den.
Det är två "länkage" som går från förgasaren till själva gasmekanismen?
(jag är helt amatör när det gäller motorer)
Den ena av dom två länkagen vet jag inte vart den ska sitta på motorn.
Jag bifogar en bild, vore väldigt tacksamt med hjälp.
Det är den delen som är inringad, nånstans bakom den svart plattan ska den ju sitta men jag listar inte ut vart.
Mvh Andreas
AndreasYIT
Maskin: Stiga Villa 8E
Robban_C
#2 » 00:11:07, 17-03-2012
Det där är väl reglaget som ska kontrollera varvtalet? I såna fall ska den kopplas till ett spjäll som påverkas av luftdraget från kylfläkten.
Meningen är alltså att mängden kylluft ska påverka spjället så att det drar ner gasen om motorvarvet stiger för mycket.
När sen motorn sjunker i varvtal pga belastning så minskar blåsten på spjället som då gasar mer.
En varvtalsregulator med andra ord.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 08:58:18, 17-03-2012
Det jag kan se är att detta länkaget öppnar/stänger ett spjäll i förgasaren som man ser när man tagit bort luftfiltret!
Ingen som har en likadan klippare som kan posta en bild? :)
AndreasYIT
jörgen.ottosson
#4 » 09:27:29, 17-03-2012
det där är reglaget till choken, den ska bara aktiveras när du trycker ned gasen sista centimetern, där av den avlånga kroken. (tror den avlånga kroken ska sitta över en plast-bit som glider fram och tillbaks vid gaspådrag, men minnet kan svika...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
v702
#5 » 10:49:49, 17-03-2012
jörgen.ottosson skrev:det där är reglaget till choken, den ska bara aktiveras när du trycker ned gasen sista centimetern, där av den avlånga kroken. (tror den avlånga kroken ska sitta över en plast-bit som glider fram och tillbaks vid gaspådrag, men minnet kan svika...)
Minnet är OK! Det är chokereglaget, det är trasigt även på min men jag har dragit fram en tunn tråd som jag drar i vid start.
v702
viktor meck
#6 » 13:18:02, 17-03-2012
det är choken. den lilla böjen ska glida i ett avlångt hål i en liten böjd plåtbit bakom den stora svarta metalplatan. när du drar gasreglaget till choke så ska en plastbit haka i böjen på chokelänkaget och stänga choken. berätta gärna hur det gick. mvh Viktor på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållerd
viktor meck
Maskin: Saab 9-3 Ttid-08. Yamaha Grizzly 600-98 Stiga villa och alldeles för många små trädgårdsmaskiner
#7 » 19:23:21, 17-03-2012
Nu återkommer jag med gott resultat.
Viktor Meck, tack för mkt bra info.
Två frågor till.
Hur mkt olja går det i min motor? (8,5hk)
Hur mycket ska bränsletillförseln stå öppen? Alltså där jag trycker på bränsleslangen på förgasaren sitter det som ett platt vrede som man kan stänga/öppna flödet för bensinen.
Hur mycket ska man ha den öppen?
Med vänlig hälsning, Andreas
AndreasYIT
viktor meck
#8 » 12:55:24, 18-03-2012
hej.
1. ca 1,1 liter olja går det i. men inte säker. det ska vara rak 30w olja.
2. det är bränslekranen. den ska vara uppen så mycket det går.
du justerar förgasaren genom skruv 94 och skruv 118 på bifogad bild.
skruva dom i botten med fingrarna så att de precis tar stopp. sen skruvar du ut dom 1,5 varv och startar maskinen. sen fin justerar du skruv 94 på lågvarv och skruv 118 på högvarv. lycka till :thummar:
här är bilden http://c.searspartsdirect.com/lis_png/P ... -00002.png
viktor meck
#9 » 13:35:00, 18-03-2012
Tack så mycket för bra info återigen!
Nu ska jag bara köpa bensin sen provstarta men får vänta tills mamman i huset kommer!
AndreasYIT
viktor meck
#10 » 13:37:16, 18-03-2012
jag väntar med spänning på resultatet :mrgreen:
viktor meck
#11 » 14:05:43, 18-03-2012
Förresten jag skrev ett tidigare inlägg du kanske vill hjälpa mig med.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... elremskiva
AndreasYIT
Knutaugust
#12 » 14:22:51, 31-03-2012
Nu får du berätta hur det har gått.... Har du fått så bra hjälp av Viktor och Maskinisten så får du förstå att vi är spända på resultatet,,,, Man kan ju inte sova innan dess...:)
Knutaugust
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Åkgräsklippare...
#13 » 09:40:42, 01-04-2012
Hej på er!
Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för mitt sena svar, klart jag borde förstått att ni legat vakna och undrat hur det gått för mig och min stiga villa :grin:
Det har gått fantastiskt, otroligt bra information från detta forum.
Med den hjälp jag fick av er så går maskinen perfekt.
Viktor meck, perfekt förklarat när det gäller ställa in låg/högvarv på förgasaren.
Tack ska ni ha! =)
Mvh Andreas
AndreasYIT
zetor 7045
#14 » 12:47:39, 26-06-2012
roligt att det lyckades :) vad var det tidigare för fel på den då du sa att du höll på och gjorde i ordning den :?
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
viktor meck
#15 » 17:01:43, 29-06-2012
vad bra att det löste sig :thummar:
viktor meck
Återgå till Briggs&Stratton
