ForumindexDiverseSnick Snack
Diverse & ev lite bygge av minilastare m hydrostat
8862 inlägg • Sida 313 av 591
Polarmotor
#4681 » 22:02:06, 24-01-2016
johan hellgren skrev:Går det inte göra dragbulten av ett rör å ha tex en gammal ståtstång å slå ut morsekonan genom dragstången.
Dragbulten är väl bara M12 på ISO 30? Lite tunt för att göra ihåligt!
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
JHM
#4682 » 22:11:43, 24-01-2016
Trodde det var 16 som iso-40, men dragbulten belastas ju inte så hårt vid borrning att ett rör 8,5*12 mm borde hålla.
JHM
Håkan.E
#4683 » 22:16:56, 24-01-2016
pelle3 skrev:Joo matningen inverkar ju,,,,,men om man kör hårdmetall och en 50 axel,vad ska man ha för hastighet då?
Här har du lite att studera
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
pelle3 (trådstartaren)
#4684 » 22:52:13, 24-01-2016
Tack håkan,bra läsning,,,,,,o din ide är ju bra johan,det är som polar säger,m12,,,det blir en smal stång,men det är helt klart värt ett försök,,,,
Jag tittar på svarven när jag åker ner,,,det blir nog i morron troligtvis,jag ska kolla lite i skärhastighets tabellerna om jag har nytta av varvet
pelle3
Maskin: 1641
JengaPRO
#4685 » 00:17:29, 25-01-2016
pelle3 skrev:Bild
Det här är till min hobbyrumsfräs,,,,iso30 till mk3,,,,det är ett måste om man ska ha maskin som borrmaskin,problemet är att hålet till skeden på borren kommer så långt upp att den sitter så man är tvungen att ta bort iso30 konan från maskin för att slå bort borret,,,,,jag har löst dett med att köpa en förlängare mk3 till mk3,,,,,det tråkiga är att det blir lite långt och lite vingligt på grund av att förlängaren är lite klen,,,,,,varför tillverkas inte en iso30 till mk3 med hålet till skeden så man kan slå bort borret när iso 30 konan sitter i fräsen för???,,,,jag undrar vad en mek verkstad skulle ta om dom gjorde en sån,,,,,om nån tog fram en sån tror jag att det vore säljbart
Håller helt med. Har för mig att du har en zx45 som jag har. Jag gissar att dom gjort så där för att anordningen skulle bli för lång annars. Har du en borr på säg 30 mm så är den förbannat lång. Sätter du en förlängare där så blir den nog för lång. Z-axeln (vertikala) är inte så lång på zx45.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#4686 » 01:42:00, 25-01-2016
Nu var jag ute o provade med en 25mm axel,jag provade 1200v/m,,,sen provade jag,800v/m stor skillnad blev det,sänkte även matningen,då blev det ännu bättre,,,,,,,men ändå inte helt bra,,skulle varit roligt o sett 2000v/m.
Sen fick jag fräsa ner klossarna lite till,nu ska det nog passa.
Det är rätt konstigt att det inte finns att få tag i,,,,måste ju vara många som skulle behöva till sina fräsmaskiner.
Nu blir det sängen,,,ska upp skapligt i morron,,,19mil till svarven,,,sen ska vi stanna till på rinkaby rör o köpa filtret som jag glömde sist.
Konstigt att inte hulda varit inne skrivit om karrén,,,,,,,så här var det,,,,,jag tog tre upp tre skivor ifrån frysen,dom låg ihop i en klump,,,klumpen la jag i en kastrull med vatten o kokade dom,sen glömde jag bort dom,tror dom kokade minst en timme,,,,,sen la jag i dom ibland potatisen som fick koka en halvtimma,,,,efter det så brynte jag dom i stekpannan,salt o vitpeppar,,,,,sen åt vi,mört o fint,,,,,,,,,prova får ni se,riktigt smask.
Farsan han hårdstekte all sin mat,,,,,,kolsvarta köttbitar,kan inte fatta att han kunde äta upp ett,,,,,farmor kokade alltid maten när hon lagade mat,,o det gillade inte farsgubben,,,det var nog en hämnd av något slag,han tyckte inte om kokt mat.
Det kan inte vara bra att äta kolbitar,,,,,han fick ju cancer i magen också
pelle3
Maskin: 1641
raggsockan
#4687 » 02:33:12, 25-01-2016
aha , tack pelle :buga:
har aldrig fattat hur man gr karen god , har allitd gjort som din far , hårdstekt dem :ohnej:
får bli kare och potatis imornn , ska mn ha nån sås eller sylt te tro :idea: :eat:
just hit it like your making love to a porcupine, very gently
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
fordson dexta halvbandare 60 smurfelina
ett schysst järnspett
Tjocksmocksjocke
#4688 » 06:45:34, 25-01-2016
Du bygger en sick-o-fals-krymp-o-sträck multimaskin. Najs!! :hurra:
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...
Tjocksmocksjocke
#4689 » 08:36:33, 25-01-2016
Haha,stämmer jocke,,,,,,igentligen behöver jag ingen sån,,tänkte bara se om jag kan,,,nästa blir nog axlarna, en av dom ska gå att justera in och ut,kanske gängar änden på den ena med en ställmutter.
Nu åker vi
pelle3
Maskin: 1641
ja-bond77
#4690 » 08:55:27, 25-01-2016
Det verkar inte helt omöjligt med MK3 i ISO30 med utdrivning på utsidan...
Verkar mest aktuellt i Polen. Går ofta att översätta sidan i högerklickmenyn...
ISO30 till MK4:
http://www.kammar24.pl/tuleja-redukcyjn ... kazje.info
Originalets URL: http://www.kammar24.pl/images/chwyty/watermark/wpx_2fb575493a15c7b4cf5935258c281278.jpg
Den här MK3 varianten tror jag inte är på det viset, syns inte på bilden men längden är 57mm kortare:
ISO30 till MK3:
Eller så kanske du bygger en elektrisk-hydraulisk dragstång med långt slag... :eat: Borde väl funka med kiljagare, kanske mindre bra om man knackar borrarna manuellt med kil&hammare...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ghaven
#4691 » 12:07:54, 25-01-2016
Hei. Et forslag er å lage gjennomgående hull i iso konen så en kan ta ut stangen med gjenger og sette i en glatt som kan slå på bortungen. For at ikke iso konen skal komme ut kan en ha en kloss som en setter under kanten på iso overgangen når en slår ned den glatte stangen. Eneste problem jeg ser er at jeg har ikke iso kon på min 35 fres som er hakket mindre. så jeg vet ikke hvor bra den sitter eller om den løser direkt når draget fra stangen forsvinner. Eller gjøre som man pleier. Å lage en iso til mkovergang som passer ditt behov på lengde og plassering av hull til kilen. Med din fantasi og tilgang på maskiner, og litt hjelp med herding eventuellt sliping går det som en lek. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
jebu
#4692 » 12:22:07, 25-01-2016
Ang. karré; -gjorde precis ett inlägg om denna råvara i tråden om våra matskålar..
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
JengaPRO
#4693 » 12:51:54, 25-01-2016
Gjorde en snabb uträckning.
m/min reduktionsfaktor (ej kylvätska)
220 0,6
Red. hastighet diameter rpm
132 25 1682
35 1201
50 841
75 561
100 420
Som du ser så når du fullt varvtal redan vid 35mm axel. Bara om du ska köra mindre än 35mm så kommer du vara begränsad av din svarv.
En sån här går annars till 2000rpm.
http://www.blocket.se/stockholm/Metalls ... ?ca=14&w=3
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#4694 » 20:11:30, 25-01-2016
Nu är vi hemma igen,,,,allt gick bra,,,,,det är andra gången jag blir stoppad för att bilen är nerhängd där bak,,,,,den här gången stod dom i mellan körfälten på motorvägen,,,,,så tydligen satte dom efter oss när vi hade passerat,,,,,dom körde om,sen prejade dom in oss till en kontroll station vid sidan av motorvägen,,,där fick vi ställa oss på en våg,blåsa och kolla bil o körkort,,,,allt gick bra,dom trodde att vi hade hela bilen full med öl antagligen,haha.....han var hygglig,vi pratade med honom om läget i sverige,om bristen på poliser osv,,,,,,det finns inga pengar sa han,,,,,,,o vart har dom tagit vägen? sa jag,,,,,,,ja du sa han det vet nog alla,,,,
Vi frågade honom ,,,är det så allvarligt som den alternativa medierna skriver om den hela tiden ökade brottsligheten,,,,,,nää sa han, det mycke mycke värre,,,,,,men hur tror du det kommer att sluta då? Frågade vi,,,det vill ni inte veta,sa han..
Vi tittade på två svarvar,den italienska o en ryss ifrån 1980,,det var en 8* det med,1600varv,,,,tycker att det är grovhugget,inga grejer till den,,,,,,den italienska svarven som jag visat bild på var nog som jag hade tänkt mej,motorn var nog lite större än 5,5,vi såg inte någon skylt men den var rätt stor,,,,sen var det koppling på den o lamellbroms,,,,,,det var dom två grejerna som var fel på svarven,,,,,det är ju en stor chansning med delar osv till den här svarven,,,,,,men det var vridbar toppslid med skala,så det var helt ok.
Ingen digital,,bara ett backset till chucken,ingen stöddocka,ingen plan eller backskiva,,,,jag fick två pris,ett ordningjord ett där jag tar den som den är,, ,,,det känns lite sådär,,,,dels är det ju ett uddamärke här i sverige o sen vet man ju inte vad man får ge för alla grejer som saknas.
Den andra stod hos en annan kille,,,digital men ingen utrustning.
Den karrén låter god,jebu,,,,,det får huldis prova nån gång.
Det där var ju kanon ,bond,,,, precis en sån ska det vara,det ska kollas upp,,,,tack bond.
841 till 50mm axel,är det med hårdmetall-plattor? Det låter konstigt,,,,varför finns det 2000varv på en svarv för då?
Tack för uträkningen jenga.den svarven blir ju lite liten,då skulle jag få ha köpingen kvar till lite större saker
Jaa ghaven,det är en ide,men måste nog ha en kloss som låser isokonan,,som du säger,,,men om jag kan få tag i bond-konan är ju allt löst,,,,
Dagen har varit bra ialla fall,,,,,,,,,,mycke trevligt bemötande hos gnosjö maskin,helt klart,,,det var fyra bröder som drev företaget,tror vi träffade tre av dom,,,,,det kommer att bli fler besök hos dom,riktigt fin ordning på grejerna,,,o det fanns nog allt hos dom,,,,,kul att ha sett det.
pelle3
Maskin: 1641
Hakentorp
#4695 » 20:33:55, 25-01-2016
Jasså Pelle du har varit i mina hemtrakter. Finns mycket roligt hos dom bröderna.
Hakentorp
Maskin: Hitachi 210lc
Sandvik Commando 122
Sandvik commando 302
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
