Vad för testutrustning ska man köpa?
35 inlägg • Sida 2 av 3
Raceputte
#16 » 10:37:41, 25-01-2016
Håller fullständigt med.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
#17 » 12:04:46, 25-01-2016
Ja när man börjar inläggen som "mannen" gör alldeles i onödan så blir de så där! Jag kan inte få fram OM de på nåt vis är klassade men ser inte ens slutet på nålarna/visarna som i bästa fall kan ge en input om detta! Känsliga prylar i alla fall å i händerna på en som kan/vet så duger jättebra enligt mej...Kommer man ihåg att frånvaron av elektronik i maskin då är de mindre noga de funkar ändå hyfsat...Har inte nån susning vad de dyra klassade kostar i motsvarande utförande MEN dyrt blir det för vilken verkstad som helst å ska det vara någon mening med klass. så blir det att lämna till provning å protokoll! Vet flera ställen som köpt in utrustning för detta å särskilt anställda som utför jobbet! Nån som kollat ALI? :vissla:
BM 4 ever
#18 » 19:01:49, 25-01-2016
nixs skrev:Är du dum på riktigt? Självklart har vi årliga tryckkontroller och översyn på manometrar och momentverktyg!
Jobbar man proffesionellt med detta och på en klassad verkstad så har man sådana krav på sig som återförsäljare av större märken.
Du gör ditt bästa för att skoja bort dina påhitt och att lägga fokus på något som inte är väsentligt, men fakta kvarstår att en del ställen på maskinerna jag jobbar med kräver en nogrannhet på 0.1 bar och ju nogrannare man får detta när man justerar/trimmar in maskinen desto bättre blir den att använda. Alla andra påståenden här är bara dumma kommentarer från någon som antingen bara vill utmärka sig eller inte begriper bättre!
Vilka slags maskiner kan det va som ligger på 0.1 bar toleranser ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
nixs
#19 » 19:38:31, 25-01-2016
Grävmaskiner, Volvo till exempel. Klart maskinen går med 0,5 bar eller 1 bar fel men inte som den är tänkt eller kan prestera!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Janson1
#20 » 20:01:39, 25-01-2016
Nixs: När du skriver 0.1 bar som tolerans, är det vid tex pilottryck som bara är 20-30 bar, för det det kan väl ändå inte vara typ 300 bar?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
nixs
#21 » 20:10:10, 25-01-2016
Interna reglertryck i pumpar och reglerdon till exempel. Har man ett tryck som växlar ut ett annat, servoverkan så är det en förstärkning av inställt värde och även av hur stort felet kan bli.
nixs
BM 4 ever
#22 » 21:42:08, 25-01-2016
Men.. det räcker ju med några grader varmare eller kallare så ändras det ju mer än 0.1 direkt. Jag ser inte hur man kan hantera så låga tryckskilnader i maskiner som ska användas i sommarhetta med olja nära kokpunkten,men även funka då det är mitt i vintern.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
nixs
#23 » 07:20:37, 26-01-2016
Det skiljer faktiskt inte så mycket i tryck med olika temp när man fått upp den lagom. Man skall ju varmköra maskinen på vintern innan man börjar och det gör skillnad, sommartid sitter det rätt rejäla kylare på hydrauliken med.
nixs
a.Holm
#24 » 10:19:25, 26-01-2016
Skulle satsa på en digital manometer.
Dessa klarar oftast 700bar med bra upplösning även på låga tryck
Men analoga manometrar är det lätt att man har snöder dom.
Säg att man ska mäta ett lågt tryck.
Då lär man ha en manometer som inte klarar så höga tryck, för att få lite noggrannhet. Råkar man då av nån anledning ut för en tryckspik, då är den manometer förstörd.
Köp en digital samt lite olika mätnipplar från tex. Hydroscand.
Sen får man komplettera om man behöver andra typer av nipplar.
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
nixs
#25 » 15:22:01, 26-01-2016
Digital är lika känslig för höga fall som analog! :D
http://www.insanehydraulics.com/letstal ... logue.html
nixs
dc_lindberg
#26 » 15:34:26, 26-01-2016
Dax för er som kan att tipsa oss som ännu lär oss... å hur skiljer man agnarna från vetet?
På vilket sätt kan man skönja skillnaden mellan bra och dålig digital manometer för TS användningsområde?
Tycker det står helt klart nu att en prisskillnad på 5-10 000 inte spelar roll, men att det som spelar roll är att mätinstrumentet ger så säker och god mätnings som inom en rimlighetskostnad rörande investeringen.
Vilka tillverkare, och modeller har vilka omnämnanden?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Stridis2 (trådstartaren)
#27 » 16:54:04, 26-01-2016
Jag tänkte skriva anledningarna till att jag valde analoga, men det står redan i Nixs länk (tack så mycket för den, verkligen trevlig läsning. Ska försöka hinna läsa allt han har skrivit.)
Men i korta ordalag så ser jag fyra fördelar (i alla fall för mig) med analoga
* Priset vid inköp
* Inga batterier som dör när man behöver dem
* Lättare att se flera saker samtidigt, både två nålar eller var är spaken (stickan, pumpen osv.) när något händer
* Snabbhet i instrumentet. Jag inbillar mig att ett billigt analogt instrument är snabbare med att visa rätt än ett digitalt som jag tror har en liten fördröjning.
Jag har arbetat med att köra hydrauliska produktionspressar i många år. Maskintillverkaren av pressarna förstod inte varför jag ville ha (OK, krävde att få :vissla: ) analoga mätare på varje funktion på pressarna. De fanns ju digitala mätare. Jag var tvungen att visa både deras chefskonstruktör och deras överkukku på programmering rent praktiskt skillnaderna. De var just att man inte kunde se förhållandet mellan pressrörelserna, trycken och höra ljuden, samt att de hade en liten fördröjning innan de visade korrekt värde. Efter den förevisningen har de aldrig levererat en press utan analoga instrument, i alla fall inte till oss. :mrgreen:
Om någon, mot förmodan, inte har förstått det så är jag riktig gröngöling när det gäller den här typen av hydraulik som sitter i grävmaskiner. Jag lyssnar tacksamt, och försöker förstå, och det är så oerhört givande att höra allas olika åsikter och förklaringar. Förhoppningsvis så kommer även jag att lära mig hur det fungerar och få bättre funktion på mina maskiner.
Jag kan tillägga att det tog två timmar från jag beställde nipplarna tills jag fick besked om att de var skickade, samt 13 timmar för testsatsen. Beräknad leverans mellan 4 februari och 2 mars.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
nixs
#28 » 17:12:59, 26-01-2016
Kan säga att jag är enormt bortskämd, har man ett stort företag bakom sig med bra rabatt hos hydraulfirman så är manometrar inte så dyra. Jag räknar iaf 6-700 kr som överkomligt. Men klart skall man betala själv och bara använda någon gång och behöver 4-5 st så blir det en slant så klart.
nixs
Raceputte
#29 » 19:04:45, 26-01-2016
Det är ju en viss skillnad mellan att vara hemmamicklare och jobba proffessionellt med klassade och kontrollerade verktyg. Dock kan den drivne hemmamicklaren ha full koll och kompensera sina "billigare" verktygs brister, då tid inte är pengar för honom.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
ac tc
#30 » 18:17:14, 03-02-2016
Den mekaniska manometern är bra och relativt tålig.
- för noggranhetens skull försök använda den i området 40-90%, kolla att den går tillbaka till noll före användning.
- om du är nyfiken på hur rätt den visar försök att få ansluta den paralellt med en känd mätare.
- manometrar är snabba, och skvallrar på ett helt annat sätt om det finns pulsationer i systemet.
Var beredd på att det finns pulsationer i ett normalt system, typ en visar bredd eller två...
Visar den inte noll efter en spik eller ett fall i golvet så duger den bara som riktvisare men det duger ofta helt utmärkt.
ac tc
Maskin: ford 4000
