Elhydraulik
11 inlägg • Sida 1 av 1
Ludvig-hansson (trådstartaren)
#1 » 12:12:23, 01-02-2016
Kommit över detta paket och skulle behöva hjälp med hur man kopplar elen [SMILING FACE WITH SMILING EYES] Tänkte använda mig av återfjädrande 12 v knappar, vilken av stiften är jord och vilka stift ska ha 12 v? Mvh
Ludvig-hansson
Maskin: Case ih 5140
John deere 3040
åkerman h7
Terex tl120
case mx135
case mx170
John deere 2130
#2 » 11:26:14, 02-02-2016
Du får börja med att leta rätt på beteckningarna på elmodulerna (157Bxxxx)
Sen är nästa problem att de här ventilerna är byggda efter önskemål från början, så det kan vara precis vad för konfiguration som helst med slider mm. Dock är alla prylar märkta.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 11:38:27, 02-02-2016
157B4213 är beteckningen Bild
Sliderna ligger i neutralläge som de är nu och vickar man åvansidan med en shiftnyckel kommer det nere/uppe i utgångarna på blocket (testade med tryckluft) Bild
Ludvig-hansson
John deere 3040
åkerman h7
Terex tl120
case mx135
case mx170
John deere 2130
#4 » 12:12:04, 02-02-2016
Verkar vara 12V ON-OFF moduler.
Minus på det flata stiftet, och så plus på höger respektive vänster stift för önskad rörelse.
Maskin: John-Deere
#5 » 12:14:26, 02-02-2016
Tack Va gör det sista stiftet? De mittför jorden?
Ludvig-hansson
John deere 3040
åkerman h7
Terex tl120
case mx135
case mx170
John deere 2130
#6 » 12:25:18, 02-02-2016
Ingenting... ..på denna modell.
Maskin: John-Deere
#7 » 12:29:11, 02-02-2016
Väntar på en tätning till en av kolvarna på kranen, sen ska ja koppla in paketet och testa lite Tack för infon
Ludvig-hansson
John deere 3040
åkerman h7
Terex tl120
case mx135
case mx170
John deere 2130
#8 » 12:39:25, 02-02-2016
Ska du köra en kran med on-off ventiler?
#9 » 12:43:22, 02-02-2016
Jo den ska sitta på en gödseltunna Väldigt lågt tryck. Många enklare gödseltunnor säljs nya idag med endast on/off så de ska nog funka
Ludvig-hansson
John deere 3040
åkerman h7
Terex tl120
case mx135
case mx170
John deere 2130
ac tc
#10 » 18:01:09, 03-02-2016
Vippor är behagligare att köra med än tryckknappar.
ac tc
Maskin: ford 4000
ulfgustav
#11 » 08:48:54, 20-03-2016
Hej
Denna ventilen verkar komma från ett lastkännande system fungerar inte om du har fast pump sk rundpumpning system. Kontrollera siffrorna på inloppet vad står det där
ulfgustav
Användare som besöker denna kategori: Småbrukaren och 8 gäster
