Vad för testutrustning ska man köpa?
35 inlägg • Sida 3 av 3
#31 » 19:09:05, 03-02-2016
Erinrar mej att Sabroe kylkompressorer hade vätskefyllda manometrar de funkade hur bra som helst trots vibrationer skulle man pytsa ner freonet så körde man bara en nålbredd under noll sen kunde man göra det ingrepp man hade som byta termostat för drift ex.vis! Vanliga enkla tryck kompressorer har sällan vätskefyllda manometrar men som alltid de är den som mekar som ansvarar och gör jobbet! På årsbasis blir skillnaden enorm vad gäller pengar, nog vet jag vad jag skulle välja när kunskapen om att få fram trycktabeller från diverse firmor som håller saker så hemligt :vissla:
Stridis2 (trådstartaren)
#32 » 22:39:38, 08-02-2016
Själva testsatsen kom idag. Såg OK ut att titta på. Enda spontana minuset var att nipplarna i sig inte är märkta med vilken gänga de har. Plastskyddet över är märkt, men det är svårläst och lätt att plastbiten försvinner.
Nu saknas två saker för prov, dels korrekta mätnipplar (som är på väg) och framför allt tid. Var kan man köpa det? :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Janson1
#33 » 22:50:06, 08-02-2016
Jag är också spekulant på tid!!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
autorep
#34 » 22:57:58, 08-02-2016
Tid är det dyraste vi har, så det kräver väldigt med pengar att ersätta
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
ghaven
#35 » 00:26:12, 14-02-2016
Hei. Ser ut som et fint sett med test utstyr du har fått tak i. Selv har jeg nok ikke noe så fint sett til å måle med. Tenkte bare å vise hva jeg bruker til å måle div trykk med . Er to manometer, ett gamelt analog og et nyere med batteri. Disse har fungert meget bra i noen år, og er noe jeg har satt sammen selv og lagd diverse overganger til ettersom behovet har oppstått. For uansett hvor mange nippler jeg har, er det alltid en type jeg ikke har. hilsen ghaven
ghaven
Användare som besöker denna kategori: BM Jens, Simon_91 och 5 gäster
