Tips och idéer grävplog "påbörjat projekt"
47 inlägg • Sida 2 av 4
g.andersson (trådstartaren)
#16 » 21:54:49, 02-02-2016
g.andersson
#17 » 22:27:37, 03-02-2016
Någon som har innermått och yttermått på en dränerings-slang rulle 4" 50m??
g.andersson
orwak
#18 » 22:30:27, 03-02-2016
Snyggt jobbat. Hur stor maskin har du för att släpa plogen? Funderar lite på de här med maskinmottagaren på plogen kontra ha den på maskinen.
Antag att du grävt lite för djupt, då har du ju aldrig möjlighet att korrigera detta innan plogen drar förbi?. Å andra sidan så blir ju maskinmottagaren betydligt mer utsatt på grävarn. Kanske räcker det att se att maskinmottagaren på plogen indikerar OK och man gräver utifrån det.
Nu blev jag sugen på att beställa hem plåt oxo...
De finns alltid nåt att laga
orwak
#19 » 22:34:20, 03-02-2016
Tackar tackar!
Mottagaren kommer få sitta på släden
Min maskin är på 8 ton så jag hoppas det funkar :)
Annars har man ju en anledning att köpa större haha
g.andersson
orwak
#20 » 19:06:15, 05-02-2016
okey :thumme:
Perfekt . Jag har med 8 ton så då kan du bygga klart så gör jag en CTRL+C sen
:rock_on:
orwak
#21 » 19:59:30, 07-02-2016
Hänt lite idag med
Fäste till laserpinne
Och navet till vindan
g.andersson
#22 » 23:04:23, 06-03-2016
Slangvindan på rymmer en rulle 50m slang
Bara lyftöglor kvar
g.andersson
#23 » 16:25:39, 12-03-2016
g.andersson
tomcat 329
#24 » 16:33:51, 12-03-2016
8 ton känns lite lätt för att få bra kapacitet har plöjt med volvo ec 140 kändes lite klent då var det kabelplog mvh Tommy
tomcat 329
Maskin: BM 810 c 76, Bm 350 65, Fiat-Allis 605B
#25 » 16:52:34, 12-03-2016
Vi får se om det går mest ett kul projekt
Man Gräver ju framför, så man drar ju den i ett grävt schakt så man "plöjer" inte
Kolla film:
http://youtu.be/1GVZghmPtfE
g.andersson
CountyBruff
#26 » 19:55:33, 12-03-2016
Skruvskallen som sitter 2 dm in i lådan, är det tänkt att slangen skall kröka runt den?
I så fall tror jag att det inte kommer att gå så bra.
Sätt hjulet strax bakom sidoförstärkningen halvvägs till bakkant med olika hål i höjdled beroende på slangdimension.
Från nedsläppet till ovanför/bakom stödhjulet böjer du en plåt som slangen kan glida mot,
och även en under slangen för att enklare trä ned slangen.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
e_pettersson
#27 » 19:56:37, 12-03-2016
Borde funka tycker jag med en 8 ton Slutplöjningen bli ju bara 5-10 cm djup , 20 - 30cm brett någonting. Mindre än man tar med skopan.
Någon klämma hur tung apparaten blir?
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
#28 » 19:59:20, 12-03-2016
Det sitter ett löphjul i lådan också som slangen rullar runt, ville få ner den så mycket som möjligt så gruset inte ska lyfta slangen
g.andersson
#29 » 20:59:58, 12-03-2016
Plåten är böjd vid hjulet ,sitter botten också en bit under hjulet
Blir provkörning om nån vecka så får ja se om jag behöver ändra något
g.andersson
#30 » 22:36:51, 28-03-2016
Målat lite
Gjort om framsidan så det går ha en rulle duk som läggs under slangen
g.andersson
cron
