Padda startar ej
9 inlägg • Sida 1 av 1
haslish (trådstartaren)
#1 » 22:35:53, 06-02-2016
Hej jag har köpt en padda som inte vill starta. Motorn heter km178f det är en diesel och ser ut att byggd likadan som en yanmar l70.
Ska dekrompressionsventilen gå tillbaka efter steg fem i bilden nedan om motorn inte startar (min gör inte det)?
Den röda spaken samt fjädern på bilden nedan saknas på min motor så jag har använt en tång. Är det den fjädern som gör att spaken går tillbaka?
haslish
Janson1
#2 » 22:42:32, 06-02-2016
Nu vet jag inte hur det ser ut på rak arm men, man drar sakta i snöret tills det tar stopp, sen fäller man tillbaka dekompressionsknappen och drar för kung och fosterland. Då skall knappen flyga tillbaka själv och det blir komp och motorn startar, givetvis måste gasen vara upphakad i driftläge. Kan du känna någon kompression någon gång?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
dc_lindberg
#3 » 22:43:18, 06-02-2016
Bilder på paddan/motorn hjälper mycket.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Janson1
#4 » 22:45:51, 06-02-2016
Ja ser nu, det är ju exakt som det står... någonting skall ju få tillbaka spaken så det kanske saknas en fjäder. Man kan också dra förbi kompläget och sedan dra ännu hårdare och den startar.
Janson1
#5 » 22:51:00, 06-02-2016
Ok tack för snabba svar. Så med lite tur borde jag kunna starta den utan att använda dekompressionsventilen.
haslish
dc_lindberg
#6 » 22:51:19, 06-02-2016
sökt på motornnamnet o hamnar bara i kina o får bifogad pdf träff.
http://www.kipor.com/upload/spec201105270856504.pdf
http://www.made-in-china.com/products-s ... ngine.html
Fann på spansk sida att det är en kina diesel:
"Motoazada motocultor diesel,motor kipor las motoazadas kipor han sido diseñadas y probadas para utilizarse en todo tipo de terrenos...luces de cruze y carretera arranque electrico potente motor kipor km187fs... "
Om det nu är till någon ytterligare hjälp?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Dieselpower996
#7 » 11:58:54, 07-02-2016
Ta av ventilkåpan så ser du hur den funkar. Så inte stötstången hoppat ur lägge då funkar inte dekompen, ventilen lär röra lite på sig för att frigöra den, med fjädern som sitter på utsidan. Kan du passa på och justera ventilerna på en gång min var det stort spel på.
Dieselpower996
Dieselpower996
#8 » 12:04:29, 07-02-2016
Du kan söka på L70 yanmar är samma motor finns nog mer info om den delarna till den ska passa rakt av.
Dieselpower996
#9 » 22:23:03, 26-02-2016
Goda nyheter jag köpte en ny ventilkåpa och nu startar paddan på första rycket :grin:
Om någon är intresserad så hittade jag service manual på yanmar motorer l40 till l100.länk
haslish
Användare som besöker denna kategori: Ambj72 och 0 gäster
