ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Köpa pensionsmässig rapid
41 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera såmaskiner här
161A
13:39:57, 10-03-2015
Gör inte det men vänd på något, dig, kamera, dator, såmaskin :grin:
161A
23:03:13, 10-03-2015
Tröttnade på att sitta upp och ner så jag vände bilderna istället, om det är ok :grin:
jag kan vända tillbaka när jag tittat färdigt om du vill :mrgreen:
håkan 13
23:19:11, 10-03-2015
Nickebonne skrev:Tack för bra svar, rost i lådan är ju inte bra men lätt att kolla och ger ju också en uppfattning om hur maskinen har sköts i övrigt. Utan att veta tänker jag mig att nya skivor och billar till en rapid kostar kanske 25" plus en hisklig massa skitjobb och förstörda knogar.
Ska kolla el Box tillgången, dyra är de säkert men det gäller ju också nya maskiner
om man kör hela raden från rätt håll så funkar det utmärkt med muttersmacken!! ;-)
enda "problemet" jag märkt av på den modellen är att det kan fastna sten i utmatningshjulet!! och på den jag körde så varnade det alltid för utmatningen när man la spår... så då fick man ha lite extra koll!!
håkan.
Nickebonne
07:03:02, 11-03-2015
Jag läste instruktionsboken igår och enligt den ska indikering för utsädesbalsen blinka när spåren läggs, om jag fattade rätt. Tyckte det lät konstigt, om man lägger 12 m körspår är det ju mest hela tiden...
håkan 13
08:23:49, 11-03-2015
Kommer inte ihåg hur den jag körde varnade... men troligen som du beskriver! ! Tyckte ganska bra om den gamla boxen. .. pep inte lika mycket som den nya... Visst kan det va bra med varningar! ! Men ibland så måste man ju köra när grejerna är trasiga. .. och då kan man ju bli galen på allt pipande! ! :-(
Det kan dyka upp lite konstigheter om man byter box... Min förra chef hade bytt till nya boxen. .. och när jag bytte displayen så var man tvungen att uppdatera programvaran! Och då funkade den inte ihop med givarna i så och gödningslådan. ..
+ att man var tvungen att starta boxen på 2 ställen...
Så jag tycker du ska köra med gamla boxen så länge som möjligt! ! ;-)
Håkan.
Svinghammar
09:42:22, 01-04-2015
Nu kan det få bli vår!!!!! :-)
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
12:20:16, 01-04-2015
Den är väl inte pensions mässig?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
new_holland
21:46:44, 08-04-2015
Hallå alla rapidförare ett litet tipps är att ta kontakt med väderstad om eran gammla styrbox skulle lämna in så har dem någon form av inbytessystem så du får en slant för den trasiga eller om du byter innan den går sönder, när du byter in den mot en ny "den röda" har för mig att det kosta 4-5000:- .
anton83
15:39:33, 12-11-2015
Någon som monterat höfrölåda på rapid 400? Något bra tips på hur man skulle kunna göra?
Johanivära
13:15:21, 07-02-2016
Hur gick det med rapiden? Inga haverier? :)
https://www.youtube.com/channel/UCxV0L_ ... TQ7Lruz4MA min youtube kanal, lägger upp en del kortfilmer där. //johan
Alrik
23:28:20, 07-02-2016
Köpte en 4m rapid för snart 1 år sedan som gått drygt 3800 ha som har "nya" utmatningen, nya datorn.
Kört drygt 100ha med den och bytt 3-4 billar som var av när jag köpte den samt plastplupparna som centrerar röret till utmatningsdrivningen.
Verkar vara stabila maskiner som håller.
