ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Husqvarna 444
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera handhållna maskiner här
63an
#16 » 22:57:54, 08-02-2016
I en kartong JA :vissla:
63an
snöberg (trådstartaren)
#17 » 08:14:56, 09-02-2016
Har lite svårt att tro på bensinen har kört med en Husqvarna 40 i 15 år på vanlig 95 bensin förbrukar ca 40 liter per år.
snöberg
Maskin: Terri Husqvarna
Galne
#18 » 08:21:47, 09-02-2016
Står den vanliga bensinen med viss %-sprit i som binder vatten så kommer det bli bekymmer i de flesta förgasare, framför allt membranen blir hel knas av det. Så byt till Aspen så om inte för er eden hälsas skull!
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
#19 » 18:30:47, 09-02-2016
Tack för din omtanke.
Har aldrig hört detta förut. får jag till sågen så att den funkar klanderfritt skall jar ta en tankeställare.
Men på detta forum är väl kunskapen ganska bra, det är kanske flera brukare som råkat ut för bränsleproblem?
Min andra såg som köres på 95-bensin går som en klocka?
snöberg
Bengt Erik Eriksson
#20 » 19:05:10, 09-02-2016
Färsk bensin och tändstift är det första..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
EE
#21 » 20:42:00, 09-02-2016
Jag har aldrig upplevt problem med 95 oktan från macken, trots att det enligt vissa skulle strula efter långa stillestånd fick jag aldrig sådana problem. Bytte till aspen för tre år sedan när jag insåg skillnaden - med det bränslet kan man faktiskt känna doften av skog!
EE
Hidsmekolek
#22 » 22:28:25, 09-02-2016
Jag tror att tvåtaktsoljan hjälper till att hålla bort diverse oxideringsprocesser när man kör på
mack-95.. Sen har ju motorsåg en fördel med att bränslesystemet till stor del är lufttätt, små mängder kondens och
liten syretillförsel..
Gräsklippare och annat som går med ren bensin har ju oftast tank och flottörhus ventilerat, mer kondens och mer syre!
Samt ingen eventuellt oxidskyddande olja i bränslet..
Så skulle det kunna vara? :klia:
-"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal" - Henry Ford.
Hidsmekolek
Återgå till Handhållna maskiner
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 5 gäster
