Kommer i några inlägg att behandla multimeter data och vad de betyder.
Först ut är upplösning, noggrannhet och kalibrering
UpplösningUpplösning mäts i max visat värde eller enheter eller ”counts”. Det är lite olika beroende på tillverkare.
Jag kommer att köra med enheter i denna text.
Det är viktig att påpeka att upplösning inte har något med noggrannheten av värdet multimetern visar.
Man kan även se upplösning anges i typ 3 ½ siffror. Vilket betydde att de visar från 0 till 1999. Eller 4 ½ som visar från 0-19999. Halvan på slutet var då att först siffran kunde var 0 eller 1 med 3 eller 4 efterföljande siffror. Det var ju frid och fröjd tills det kom mätare som kunde visa andra värden än 1999 eller 19999. Dessa fick då heta 3 ¾ eller 3 2/3 mätare och då bröt logiken ihop.Man kunde inte längre utläsa hur långt mätaren räknade upp.
Så för att veta måsta man kolla på max visat värde eller enheter eller ”counts” för att utläsa upplösningen på en multimeter.
Den blå har 4000 enheter den röda 6000 enheter och den gula 6000/20000 enheter.
Som vi kan se här så visar alla 4 signifikanta siffror.
Om vi nu höjer spänningen lite så slår den blå över till nästa mätområde efter den bara kan visa 0-3999. Mätaren visar nu bara 3 signifikanta siffror.
6000 enheter mätarna hänger med ännu med alla siffror.
Vid 6V häger de dock inte med längre utan även dessa är tvungna att byta område.
Den gula har dock ett ess i rockärmen med ett knapptryck kan man växla upp denna till 20000 enheter och man får åter en siffra till.
Här kan man se att 20000 enheter mätaren har en siffra extra
Men även den får ge sig när den kommer till 19999 och måste byta område.
NoggrannhetEn mätares noggrannhet kan man läsa i databladet som förhoppningsvis finns med till multimetern. Noggrannheten varierar beroende på vad man mäter.
Nu kan det dock vara lite kryptiskt att förstå databladen.
Oftast är det kan de se ut så här
0,5% +2
0,5% +2d
+-(0,5%+2)
± 0,5 % ± 2 siffror
Principen är den samma för alla. Första delen anger i procent hur mycket felet är på det som står på displayen. Den andra delen är hur många siffror man skall lägga till på resultatet.
Så antag att mätaren visar 1V som har en noggrannhet på 0,5% +2
1V * 0,5% -> 1*0,005=0,005 V sedan läggar man på 2 som ger då +0,007V eller -0,007 V fel.
Det korrekta värdet kan då vara mellan 0,993-1,007 V
En 200kr Biltema har en noggrannhet på DC 0,5 % ± 2 siffror
En 600kr Biltema har en noggrannhet på DC 1,0 % + 4 siffror
En 6000kr Fluke 87V har en noggrannhet på DC 0,05%+1
Är lite spridda skurar så dyrare bildtema behöver inte vara bättre när det kommer till noggrannhet på pappret.
KalibreringKalibrering är lite missvisande ord mot vad det är. När man lämnar en mätare för kalibrering är att den kontrolleras om den är inom sin toleransnivå. Man kan även se hur mycket mätaren har ”drivit”/ändrat sig från föregående kalibrering. Detta kan då vara tecken på att mätaren inte är stabil och tillförlitlig.
Kalibrering betyder inte att mätaren justeras eller repareras även om det flesta som sysslar med kalibrering erbjuder den tjänsten med. Så ta inget för givet kolla vad tjänsten innefattar. Nu är nog detta inget som hobby användare brukar göra.
Kalibrering är ett medel för kvalitets kontroll.
Sedan kan ni fundera på vad som är en pedagogisk lögn i upplösnings delen.
