Man skall inte vara rädd för el, men man bör verkligen visa respekt för elektroners förmåga...
Beroende på var, hur och när "härdsmälta" uppstår i elen, så kan det bli så begränsat som min H4 100/80W (hade? en ännu "vackrare" H4 som smält i lyktan på avatar-moppen - fick denna H4 att se normal ut...).
När liknaden härsmältor sker på andra platser ss på kretskorten i de "miljövänliga" LED och lågenergilamporna så kan följdeffekterna bli som när den lilla olyda pojken Solstickan har fyr för sig...
Man må verkligen tänka till vad man monterar, och hur.
Strunta i föreskrifter!
Använd sunt förnuft
Föreskrifterna friskriver montören från ansvar från felaktig montering - men det hindrar inte att den lilla pojken Solstickan kan vara framme å elda på... "täcks av försäkringen"... tjena! - alla har vi något som inte går att ersätta med pengar, å när det är borta, då är det borta!
Borsett från förlust, så är det förbaskat obekvämt med en så kortvarig brasa vars effekt är "högt i tak" och "obegränsat utrymme" "innanför väggarna"...
Använd sunt förnuft!
Kan en insekt ta sig in i armaturen så gör den det!
Har insekten möjlighet att orsaka kortslutning, så gör den det!
Kortslutning kan rekrytera pojken Solstickan, å då gör kortslutningen det!
Har väl Solstickan haft fyr för sig, så tar det sig säger mordbrännaren...
Alltså - använd sunt förnuft!
Se min inlaga ovan om BT's, Julas, Swedols och Kjell o Co,.'s LED armaturer - är det "rätt" konstruerade så minskar man dramatiskt möjligheten för insekten och domino-effekten som de krypen medför... om de dessutom -är- IP 65 (helst) så minskas dramatiskt möjligheten för di-väte-oxid inträngning och därmed den andra stora risken för kortslutning. Är dessutom anslutningarna inne i armaturen fö
redömligt utförda så minskas dramatiskt risken för överslag/gnistbildning.
Ser man svagheter i dessa punkter så säger "sunt förnuft" att man bör åtgärda dem eller underkänna produkten - oavsett om man är försäkrad eller inte! Att få ut försäkring tar tid, och är ett lotteri - alltså säger "sunt förnuft" att det är klokt att se till att inte komma i läge där man har behov av försäkringen...
Ha respekt för el - men var inte rädd för den!
El är roligt och underhållande !
