ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] El
El schema på luftjädring
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Scania-fordon här
skrotnicke (trådstartaren)
#1 » 23:24:39, 13-02-2016
Söker ett el schema till luftfjädringen på en Scania 93 av 96 års model, eller rättare sagt till manöver dosan då jag blivit av med min. den har bara funktionen av på, upp ner så det borde gå å tota ihop själv skall tillägga att den har bara luft bak och den skall vara snabb som det heter, det finns två varianter och dosans nummer är 270 178, sitter nån å ruvar på en sådan är jag spekulant på den om den är till salu.
skrotnicke
1 inlägg
Maskin: BM 4300
stromberg66
#2 » 10:01:15, 14-02-2016
jag har 2 bilar med luftfjädring bak
har du nån bild på din
david
stromberg66
Återgå till [Scania lastbilar] El
