Skopfäste
26 inlägg • Sida 2 av 2
Bonken
#16 » 21:40:11, 30-11-2011
ja-bond77 skrev:Tror bonken syftar på vanliga S grindar. Connectomaat "grindar" kan nog vara knepigt att hitta skulle jag tro...
Absolut. Menade ett typ s40 fäste som man kan hitta på många ställen. Ber om ursäkt om jag var otydlig.
Bonken
Maskin: Hanix H55DR, EC05B, Svab
morten1 (trådstartaren)
#17 » 01:01:28, 02-12-2011
Jag bor i norrköping och behöver all hjälp som finns för att lösa det här.
morten1
Maskin: kubotakx 91-3
#18 » 01:06:43, 02-12-2011
morten1 skrev:Jag bor i norrköping och behöver all hjälp som finns för att lösa det här.
Känner du ingen på Bröderna Edstrand eller Progatec? (Gas resp vattenskärning)
Som jag skrev tidigare.. Fästet är hyfsat enkelt att göra, men allt är relativt. :grin:
Att få någon att skära ut sidostyckena är en stoor fördel.
#19 » 13:27:16, 02-12-2011
En fråga till vad ska det vara för kvalite på järnet man skär ut fästena ur?
morten1
#20 » 13:33:19, 02-12-2011
Har ingen större betydelse i detta fall, hittar du bara en plåt i lämplig dim, då är det bara att skära.
#21 » 21:44:49, 02-12-2011
kan du rita av det på nåt papper eller dyl o mäta lite kan jag fixa en DXF/DWG ritning åt dig.
det gillar han som ska skära, då blir det mkt mindre jobb för honom.
jag kan även skicka dig PDF filer i skala 1:1 som du kan klippa ut o kontrollera innan du går iväg till en firma som ska skära.
M
krokodilen
#22 » 13:45:19, 14-12-2011
LeifAndersson skrev:Har ingen större betydelse i detta fall, hittar du bara en plåt i lämplig dim, då är det bara att skära.
Med 15-25 mm tjockt mtrl så spelar det nog inte så stor roll men hur är det med axlarna egentligen? Jag jagade fram 50mm axel till mina fästen och hade 3 olika kvaliteer att välja mellan (kommer inte ihåg vilka nu) men det starkaste ansågs inte lämplig att svetsa i iom kolhalten. :? Så jag valde mittenalternativet.
Men det vill väl till att kröka 2x50mm 270mm långa axlar i vilket fall.
/Christer
krokodilen
fagersta
#23 » 17:10:26, 15-02-2016
Hej
Har en kubota101-3 2007 med ett sådant fäste
Bäställde 2 st grindar med det fäste cat sw05
Pris 800 kr par +moms
Går att beställa
VM Svets & Mekaniska AB Tel. +46(320)15790
Glimmervägen 8 Fax. +46(320)15791
51191 SKENE :buga: :buga: :thummar:
Tycker att det är onödigt att handla nya fästen o skopor
När man ej gräver ca 30 tim år :thummar:
fagersta
Maskin: Kubota 101, 3 @ med utr 2007
Lundberg 343 1982
Mf 575 4 wd 1981
Avant 420 med massor utr 2012 såld
Avant 520 med grävtillsats snöblad skopa år 2008 såld
Massey ferguson 699 4wd såld
Pel job 506 1999 2600tim såld
Massey Ferguson - såld
Volvo 2254 lastare såld
Fordson supermajor såld
case 580-1986 traktorgrävare 2wd- såld
bm 2254 -81 såld
fordson super major 64 -såld
ih 414 macgomrik 62- såld
Volvo BM 6300
#24 » 18:56:37, 15-02-2016
Kanske 5 år för sent, men jag har ett sådant skopfäste liggande
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
fagersta
#25 » 19:19:28, 15-02-2016
Såg att jag var lite sent ute men men :grin:
Jag tycker att fästet är bra inte så noga när man gräver lite som jag gör :sad:
Hadde du ett fäste liggande vad har du för pris på det o var bor du
fagersta
Lundberg 343 1982
Mf 575 4 wd 1981
bm 2254 -81 såld
Volvo BM 6300
#26 » 20:05:24, 15-02-2016
Du kan få det om du hämtar det, jag vill inte ha besvär att skicka. Finns i Helsingborg
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
