ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Spackla maskin, grund?
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera färger och lackering här
ac tc
#16 » 16:41:07, 17-02-2016
Det finns om du bestämmer dig för ett färgsystem tex sikkens.
Det finns ingen beskrivning hur du ska göra om du blandar fabrikat.
ac tc
Maskin: ford 4000
G-son
#17 » 18:42:22, 17-02-2016
pelleplutt skrev:
G-son skrev:En båt som är byggd av glasfiberarmerad polyester som får ligga i sjön över sommaren brukar vara betydligt tyngre på hösten när den tas upp än när den las i sjön på våren. Det förekommer t.o.m. problem med böldpest, vätskeblåsor inne i laminatet på grund av vatten som trängt in och börjat förstöra plasten.
Polyester är inte vattentätt, det suger snarare till sig vatten om det bara får en chans, så jag skulle aldrig köra ett polyesterbaserat spackel direkt på oskyddat stål. Någon form av tät grundlack är enligt mig nödvändigt före polyesterspackel, men vad det ska vara för nått får någon med bättre koll på lack fundera på...
Hmm, fast på en båt om man inte vill ha det problemet så lägger man på gelcoat och ibland även epoxy på utsidan.
Om nu spacklet är skyddat av PUR färg så kan det väl inte spela någon roll?
Gelcoat har man "alltid", men den är polyesterbaserad och inte hundraprocentigt tät. Epoxyn är det man tar till för att verkligen stoppa vattnet.
Spacklet kan nog klara sig fint under en bra lack, men en liten skada i lacken så har man tappat det skyddet. På en Ferarri kan man kanske räkna med att lacken har goda chanser att överleva oskadad, på de maskiner detta forum inriktar sig på känns lackskador rätt sannolika. :bira:
G-son
magnusk750
#18 » 22:55:15, 12-05-2021
magnusk750 skrev:Är inte det här en så sak där man gör bäst i att till punkt o pricka följa tillverkarens rekomendationer för just den eller dom produkter man använder?
Läser mitt eget inlägg gjort för fem år sedan och skäms. Som om fabrikanterna skulle ha några säkra rekomendetioner... Det är en djungel.
magnusk750
MaChrill
#19 » 23:20:29, 12-05-2021
Det kan aldrig vara fel att ha en primer innan spackel.
Logiskt kan en produkt inte vara bra på 10 saker.
Spackel ska fylla ut, och vara lättslipat. Grund ska skydda och ha bra vidhäftning. Topp lack ska skydda mot uv strålning och vara visuellt tilltalande.
Nr1 är vidhäftning.
Nr2 är rost/oxidskydd
Nr3 är fyllning
Nr4 är slipbarhet
Nr5 är ytjämnhet
Nr 6 är topp lack
Nr7 är resistens mot uv strålning, regn.
Nr 7 är slipbarhet efter topp lack, osv, osv......
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Återgå till Färg och lackering
