Ventilgåta
117 inlägg • Sida 7 av 8
Hydraulik i traktorer
MartinF (trådstartaren)
#91 » 18:24:14, 22-02-2016
Turbodiesel skrev:Elventilen måste vara aktiverad (i rätt läge) samtidigt som du drar i spaken för att släppa trycket.
Ja, motorn av, tändningen på och knappen intryckt.
Turbodiesel skrev:Om ventilen är inkopplad före styrservot och med inkopplingen på bilden förklarar det nog minst 90% av läckaget. Ser inte ut som någon korrekt seriekoppling (om det nu är det).
Du menar att det blir för hög tryck i ventilen pga hur den kopplats in?
MartinF
Maskin: BM G612B
Valmet 405
bonnen513
#92 » 18:45:02, 22-02-2016
Hur menar du att den är inkopplad före styrservon? Den sitter väl på en valmet 405 som har dubbelpump och då ska du ha den på den andra pumpen annars kan du ju bli utan styrning.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#93 » 19:31:17, 22-02-2016
Ja, lastarpaketet är fel inkopplat. Som jag använder maskinen är det inget problem men använder jag lastaren så tappar jag styrningen.
MartinF
Maskin: BM G612B
Valmet 405
#94 » 19:36:20, 22-02-2016
Ok, då ska slangen som går in i mitten i T- kopplingen egentligen kopplas rätt till tank och T-kopplingen kan plockas bort. Så som det är kopplat nu så har tryckbegränsningsventilen i ventilpaketet ingenstans att göra av oljan om styrningen blockerar nerströms.
Edit: Eller det blir väl att trycket styrningen adderas till trycket i lastaren.
#95 » 19:38:56, 22-02-2016
Aha, och därav läckaget?
MartinF
Maskin: BM G612B
Valmet 405
bonnen513
#96 » 19:52:05, 22-02-2016
ja delvis, problemet är att du har motryck i returen så att vissa ställen i ventilpaketet utsätts för högre tryck än vad det är avsett för
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#97 » 21:05:57, 22-02-2016
den andra pumpen ger ju nästan dubbelt så mycket olja per minut så varför denna konstiga inkoppling?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#98 » 21:13:42, 22-02-2016
Importerad från Norge... Läser i verkstadshandboken och funderar på vad det skulle innebära att göra om och rätt.
MartinF
Maskin: BM G612B
Valmet 405
danne mähl
#99 » 21:14:40, 22-02-2016
Nu ska vi se om jag lycka för klara detta rätt så att andra kan förstå
Bilderna är inte av någon högre kvalité. Men dom förklarar bättre än ord
Så här är det i normal fallet
V bild: Från pump Blåapilar via ventil till B sidan kolv går in. Retur från A sidan Grönapilar via ventil till tank
H bild: Från pump Blåapilar via ventil till A sidan kolv går ut. Retur från B sidan Grönapilar via ventil till tank
Ventil med snabbtöming
V Bild: Från pump till ventil som är öppen i detta läget mellan tryck, A och B sidan
A sidan har större yta. kolven går åt vänster. oljan som trycks ut från B sidan går över till A sidan. det ökade flödet från B till A gör att kolven går snabbare. Men man tappar kraft. Bara den blå delen utgör kraften. gröna tar ut varandra
Kolven gåt ut
H Bild: Funkar som vanligt. Från pump Blåapilar via ventil till A sidan kolv går ut. Retur från B sidan Grönapilar via ventil till tank
Den är normal stark och normal hastighet.
Denna lösning funkar inte i länden. man kan inte få in kolven i något läge
Nu är slangarna växlade. Det kan tyckas att det är samma sak men nu händer det något helt annorlunda
V Bild: samma funktion som ovan (internt i ventilen går oljan åt andra hållet men det märker man inte) kolven går ut snabbt med låg kraft
H bild: nu funkar det att köra in cylinder. Men inte så stark på B sidan (mindre Aria)
Nu är det bara att hoppas att någon har haft nytta av mina picaso gener :skratta3:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
#100 » 21:55:43, 22-02-2016
Danne, du kan nog bli konstnär :grin: Ska se om jag kan länka till ditt inlägg från sammanfattningen.
bonnen513 skrev:den andra pumpen ger ju nästan dubbelt så mycket olja per minut så varför denna konstiga inkoppling?
Om jag läser rätt i verkstadshandboken borde jag ha ca 10 MPA och ca 30 l/min men skulle kunna få runt 20 MPa och ca 39 l/min.
MartinF
Maskin: BM G612B
Valmet 405
#101 » 22:03:43, 22-02-2016
Nja, trycket har du nog redan, det är tryckbegränsningventilen i lastarventilen som bestämmer det eftersom den ligger före styrningen.
bonnen513
#102 » 22:14:09, 22-02-2016
jag hade för mig att det var runt 15-20 liter
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#103 » 22:19:10, 22-02-2016
Jac skrev:Nja, trycket har du nog redan, det är tryckbegränsningventilen i lastarventilen som bestämmer det eftersom den ligger före styrningen.
Ja, ok, de 10 MPa som anges kanske styrs av en begränsning i styrventilen. Vad gäller flödet så är det lite olika uppgifter beroende på pump och serienummer men det lägsta är 28 liter.
MartinF
Maskin: BM G612B
Valmet 405
bonnen513
#104 » 22:25:03, 22-02-2016
ja jag hade fel, kollade i boken
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#105 » 10:34:39, 23-02-2016
MartinF skrev: Men ett förslag på lämpligt paket vore bra, så kanske priset gör att jag kan glömma det direkt.
Har inget förslag direkt men du kan ju börja med att höra med oie.se. Dom borde kunna bygga ihop en 3-sektioners med regenerativ slid, snabbtömning eller vad dom nu kallar det på en av dom.
Vet inte om det går att återanvända spaken kanske.
Kanske även höra pris på en 1-sektions med wire och spak.
