ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
HIAB 965 AW Läckage
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
larsBM (trådstartaren)
#1 » 08:51:59, 24-02-2016
Hej först ett tack till jörgen ottosson för hjälpen med gödningen till lastbilen.
Nu till nästa projekt:
Kranen på bilen HIAB 965 AW läcker på ett av "hjulen". se bilden
1. Har tagit bort låsringen och brickan på bilden "vet" någon redan nu vad felet kan vara?
2 För fortsatt demontering, två insekts skruvar med ett litet hål emellan är det någon låsning för insektsskruvarna?
3.Finns det någon sprängskiss eller liknande för fortsatt demontering
tack på förhand
Lars
larsBM
Maskin: BM 4300
lennartostman
#2 » 23:26:14, 24-02-2016
Det är slangvindan som du pratar om, eller hur
Det är en svivel innanför där.
Generellt så sitter det ben tätning mellan varje slangöverföring samt en på var utsida.
Du har ju också ett fjäderpaket för att dra uppslangen på trumman.
Jag kollar med min fd arbetskollegor på Hiab om jag kan få en sprängskiss.
Hör du inget från mej på några dar så påminn mej
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
lennartostman
#3 » 01:07:28, 26-02-2016
Det verkar vara en nyare vinda från Tecril Tecalemit.
Det finns en packningssats till den som heter 3301125.
Kontakta en Hiab-reservdels firma så kan du skaffa den där.
Lycka till.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
InläggDetta inlägg har raderats av Loke den 16:58:32, 26-02-2016.
Anledning: Kanske inte är samma grejer
lennartostman
#5 » 01:12:03, 04-03-2016
Jag försöker få fram en sprängskiss på vindan.
Men, vilken ytter-diameter har den
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Återgå till Kranar och liftar
Användare som besöker denna kategori: niclasj och 2 gäster
