Behöver ge denna stackarn lite mera mat , han är lite klen! Nån som vet var mängd justeringen sitter på denna pumpen?
Motor TD61GA som kommer från en volvo fl6 608.
Mvh Kalle
LeifAndersson skrev:Hej och välkommen hit!
Om du "vänder" på frågan och istället frågar hur du minskar bränslet så får du nog tips om hur du ska gå till väga. Det är inte så många här som är för att okontrollerat öka maxbränslet om man tycker motorn är trött. Den där rackaren kan dessutom ha "rökbegränsare" som styrs av turbotrycket och då är det inte bara att "skruva på" pumpen. Innan det skruvas på pumpen kan det vara lämpligt med lite koll så där allmänt varför den upplevs som slö! Även minsta TD61 motorn är riktigt pigg om allt är som det ska med den.
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
